130
Проводил эксперименты. АЛ307 - с нарастанием напряжения плавно увеличивается яркость. Белые из фонаря имеют резкий порог, загораются при большем напряжении, затем светимость увеличивается, становится приемлемой 80-90% от мах, еще увеличивая напряжение - светимость увеличивается не намного, зато резко растет ток, т.е. работают как стабилитроны. И на фига мне этот режим нужен? Достаточно вместо 17.5в подавать 15.5 - 16в. Как заставить микруху выдать эту напругу?
Отправлено: 16.06.2017 9:45
Микруху никак нельзя заставить выдавать другое напряжение.
Почитай пока про светодиоды теорию. Там найдешь ответ на свой вопрос.
Отправлено: 16.06.2017 17:43
130
Если она не является стабилизатором напряжения, то в чем смысл этого говена? Ставят конкретно для питания с выдачей определенного напряжения под линейку параллельную или последовательную. Тогда не проще параметрический стабилизатор на двух транзюках и стабилитроне?
Отправлено: 16.06.2017 18:11
Попробуй замерить ток через светодиоды, потом последовательно с ними поставить резистор и снова замерить ток. Так узнаешь, что именно стабилизирует мсх)
Отправлено: 16.06.2017 20:18
130
Часть напруги погасится сопротивлением, будет греть воздух. Спрашивается нах такая микруха, когда древняя TL494 была лучше, там обр. связь есть.
Прошу прощение у сообщества, не правильно прочитал микруху - BP3122, а ВА3122 - это усилок. Речь о ВР3122.
Отправлено: 16.06.2017 20:58
Еще раз советую- прочитать теорию о светодиодах.
Отправлено: 17.06.2017 11:59
Злой Эвил, жена вечно не дает.
1вывод мсх (CS) - Current sense. This pin connects a current sense resistor to GND to detect the primary current of transformer. Не знаю почему мсх именуется "драйвером", стабилизация тока там сомнительна... ![]()
Отправлено: 17.06.2017 13:35
КТ, слово Драйвер не означает - "Стабилизатор тока". В данном случае Драйвер - преобразователь.
Отправлено: 17.06.2017 21:42
130
Мерил от CS, 0.8 ом, сомнительно, что влияет на Uвых.
Отправлено: 20.06.2017 19:06
Видимо, прочитать про светодиоды не судьба...
Отправлено: 20.06.2017 19:40
