Пользователей: 137
Аналоги: 42. Даташиты: 52. Инструкции: 2. Новости: 7. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 25. Чат: 1.
Гостей: 134
Re: Проблема с декодером
Из: Тольятти
Спасибо огромное!!!)))
Из: Тольятти
Подскажите пожалуйста, что значит (1U<<num_bit)?
if(num_bit==16)
flag_res=1;
addr=(unsigned char)(temp_data>>8);
data=(unsigned char)temp_data;
Это значит, что когда все 16 чисел приняты, значит temp_data смещаем на 8 символов вправо, конвертируем ее в чар и засовываем в addr; а вот в data в без смещения. А у нас сначала приходит адрес, а потом данные. Значит наверное надо поменять местами?
Из: Тольятти
Еще один вопрос. А почему такая запись
temp_data=temp_data<<1;
temp_data|=(1U<<num_bit); // ?
а если так temp_data |= 0x01;
Из: Тольятти
И что такое 1U?
Да, Вы правы вместо строки
нужно
temp_data |=0x01;
У нас все приходящие биты засовываются влево. Самые первые у нас как раз и будут в старшем байте temp_data.
1U - это беззнаковая "1". Предпочитаю в явном виде указывать тип переменных, а не полагаться на настройки компилятора. А то сдвинет знаковую "1" - сиди и потом ищи глюки...
Немного подправил
zip irda.zip Размер: 1.56 KB; Просмотры: 536
Из: Тольятти
Все понял. Спасибо огромное!!!
Если будут вопросы напушу)))
