Пользователей: 268
Аналоги: 90. Даташиты: 49. Новости: 13. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 40. Форум: 73.
Гостей: 266
 9 анонимных пользователей
Проблема со звуковым генератором
Из: Тольятти
Здравствуйте. Кто нибудь работал со звуковым генератором, который работает от питания как светодиод.
Как подключать правильно его? И какой лучше транзистор?
И как сделать так чтобы он пищал, как на машинных сигнализациях.
Я соединяю его так: с ножки МК через резистор 331 ОМ на базу транзистора. Эмиттер на землю. Коллектор на - генератора, а его + на + питания. Транзистор - BC337.
Код пишу без мигания работает отлично, т.е. если надо шумит, если нет, то не шумит.
А вот когда пытаюсь сделать, как светодиодом мигание, то из него идет какой-то непонятный скрежет. А когда надо, чтобы он не сколько раз пропищал он издает какое-то шипение несколько раз. Во общем не работает.
Подскажите, пожалуйста, как быть?
Re: Проблема со звуковым генератором
Из: Брянская область
Без схемы как-то трудно разобраться... Схема откуда?
С уважением VLADER
Из: Тольятти
схему подключения в архиве.
Сам делал. Транзистор для защиты от перепада напряжения. Как я уже и писал BC337.
Обыкновенный дешевый звуковой генератор, который работает как светодиод. Есть питание, нет питания. Только еще транзистор добавляется, как с семи сегментными индикаторами
zip 33.zip Размер: 5.50 KB; Просмотры: 415
Генератор работает только на одной частоте, и для стабилизации его режима- необходимо время.
Из: Тольятти
каокое? Сколько?
Подскажите, пожалуйста как быть.
В простом режиме, когда необходимо просто вкл. и выкл. все идеально, а вот когда надо чтобы он несколько раз прозвучал, как автомобильная сигнализация, то хренушки. Идет какой-то не понятный скрежет.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
С уважением,
Максим
Из: Тольятти
И еще вопрос.
Я его правильно подключил?
С МК подаю на вкл. 1, на выкл 0. Правильно делаю?
нужно подать 1 на включение, паузу 200 мс, потом выключить, подав 0. А у тебя какая-то фигня с функцией задержки.
Используй библиотечные. delay_ms(200); #include <delay.h>
только в свойствах проекта выстави правильную частоту процессора
Из: Тольятти
я делаю задержки так:
void delay (unsigned long int d)
do
{}while(--d)
При 8 Mhz: 1000 - 4.2 mS
И пишу вот так:
1; delay(50000); 0; delay(50000);1;delay(50000);0
И идет скрежет про который я и пишу из него. Проверяю осциллографом. Какие-то слабо выраженные пульсации постоянно.
Вот поэтому я и написал про схему. Может там проблема?
софт. оптимизатор твой код может прекрасно порезать
Из: Тольятти
А вотв codevision avr мои задержки прекрасно работают!
А вот про то что я написал выше, пишу в avr studio. Так попросили.Я не думаю что avr studio их урежит или ...?
А без задержек во обще нет никакого звука.
