Пользователей: 277
Аналоги: 81. Даташиты: 54. Новости: 7. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 51. Форум: 81.
Гостей: 275
 10 анонимных пользователей
Re: Проблема со звуковым генератором
Из: Тольятти
Как быть?
напиши как положено и проверь в кодвижн
Из: Тольятти
ладно напишу с исп. delay.h в avr studio, а в другом проверю
Из: Тольятти
Проблема продолжается, но уже без скрежета. Проблема была как Вы и описали из-за отсекания кода. С местными задержками все отл.
Но почему-то только один раз звучит, хотя пишу так:
void _on_sound (void)
on_s;
_delay_ms(2000);
off_s;
_delay_ms(2000);
on_s;
_delay_ms(2000);
off_s;
void _off_sound (void)
on_s;
_delay_ms(2000);
off_s;
на осциллографе проверял: всего один короткий импульс на опред. событие по проверки условия
Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
Из: Тольятти
какие бы задержки я не писал короткие или длинные. Все равно короткий импульс идет. Думал сначала, что может какой-то программный сброс. Да нет когда просто вкл. и выкл, без мигания работает супер, а так короткий импульс
весь код в студию
Из: Тольятти
вот код.В avr studio
zip 2.zip Размер: 1.66 KB; Просмотры: 342
Из: Тольятти
частота меги 8 МГц
Из: Тольятти
отключил WDR наконец-то импульсы пошли заданной длины. Только вот вторую часть условия аосле else перестал выполнять, но только при мигании им, а вот при отдельных вкл. и выкл. все отл!
Из: Тольятти
спасибо всем кто писал. Сам решил это прблему еще вчера.
