Пользователей: 264
Аналоги: 51. Даташиты: 39. Инструкции: 4. Новости: 7. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 115. Форум: 44.
Гостей: 262
PROLOGY HDTV-707S
Из: Дубоссары
Здраствуйте товариши помогите разобратся с этим ТВ
Всё работает не работает флэха ситуация такова вставляешь любую флэху и опа всё гаснет блок питания реагирует как на короткое
Re: PROLOGY HDTV-707S
Из: Брянская область
Похоже, токовая защита БП срабатывает от перегруза, такое
иногда случается. Единственный выход - дорабатывать схему.
С уважением VLADER
Из: Дубоссары
шя кавырялся там минус флюшки идёт на плюс телика перевернул уже перегруза нет но и флэха не загружается
Вы переполюсовкой могли флэшку "убить".
С уважением VLADER
Из: Дубоссары
ЧТО вы ЧТО вы я наверное Глупый но не на стока чтобы не проверить флэху всё гуд
сдесь на сайте есть схема гляньте
Насколько я понял, в схеме заводской брак? Тогда есть смысл
проверить все проводные соединения.
С уважением VLADER
Добрый день, помогите разобраться. Есть prology HDTV-707S при включении просит какой то код. Раньше было все хорошо. Ни чего не клацали.
