![]() ![]() Зарегистрирован:
7287
Посмотри там возможно есть какая то цепь обратной связи. Датчик, концевик... Возможно, там искать надо.
Отправлено: 23.07.2011 19:22
10.02.2010 20:20 Из: Тирасполь
38
проблема явно в чём-то внешнем, питание на реле компрессора и вентилятора идёт с разных микросхем, а не включается ни то ни другое!
Отправлено: 23.07.2011 19:48
38
с этим всё впорядке! дисплей выдавал бы аварийную сигнализацию! всё работае нормально, нокак дело доходит до отключения и включения реле компрессора и вентиля тора молчат- нет сигналов с микросхем!
Отправлено: 23.07.2011 19:52
38
задержка должна составлять три минуты, но по их истечению тишина....и коммутируется микросхемой почему-то минус, плюс постоянно дежурит на второй ножке реле компрессора!
Отправлено: 23.07.2011 19:55
Отредактировано пользователем Look 23.07.2011 20:22:06
uln и должна минус коммутировать- проверь на ее входе сигнал от процессора. Это сборка транзисторных ключей
Отправлено: 23.07.2011 20:31
38
![]() ключей транзисторов вообще не видно 1-выход реле компрессора 2-выход реле вентилятора запускаться должны одновременно, но пока не обесточишь не запустится
Отправлено: 23.07.2011 20:58
Отредактировано пользователем MACTEP 23.07.2011 21:35:06
7287
Отправлено: 23.07.2011 21:33
Отредактировано пользователем MACTEP 23.07.2011 22:48:59
Отредактировано пользователем MACTEP 23.07.2011 22:49:40 |
38
спасибо ! кое что прояснилось!))
вот вопрос: как проследить коммутируемый минус непосредственно?
Отправлено: 23.07.2011 23:32
каждый выход ULN соответствует входу-а он подключен к выводу процессора. Вот там и необходимо измерять логические уровни.
Отправлено: 23.07.2011 23:37
38
это понятно! Буду пробовать методом исключения уже известных!
Отправлено: 24.07.2011 0:09
