Пользователей: 338
Аналоги: 122. Даташиты: 83. Инструкции: 1. Новости: 6. Остальное: 1. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 94. Форум: 26.
Гостей: 336
usb mp3 плеер вместо CD-чейнджера
Из: Казань
Доброе всем время суток.
Такая ситуёвина: есть авто магнитола с поддержкой cd-чейнджера, но без usb, хочу купить usb mp3 плеер. Вопрос вот в чем: можно ли связать магнитолу с плеером по кабелю CD-чейнджера? ( желательно конечно управление и питание на магнитоле завязать )
P.S. на сайте производителя (blaupunkt) есть подобный девайс: USB compact player mp3, но его нигде не найдешь ( все перерыл )
вот распиновка разъема для чейнджера:
Bus(TMC) - In
Bus (TMC) - Out
Permanent +12V
Injection +12V
Bus (TMC) - Masse/GND
AF - AUX 1 Masse/GND
CDC IN L (AUX 1NF L)
CDC IN R (AUX 1NF R)
распиновка USB ( на всякий случай )
VBUS.|..RED..|..+5V VDC
D-.......|.White.|..Data-
D+......|.Green.|..Data+
GND...|.Black.|..Ground
Любые предложения приветствуются.
Re: usb mp3 плеер вместо CD-чейнджера
Звук то приделать можно, питание тоже. Но управление вряд-ли получится.
Из: Казань
по поводу звука - даже не сомневаюсь: с наушников взять minijack да подключить на
по поводу питания - пока не знаю как лучше преобразовать питание +12(с машины) на +5 (стабильные) для usb.
а на счет управления: вопрос конечно очень далекий, расплывчатый, но интересный.
Что если тупо подключить
Bus(TMC) - In
Bus (TMC) - Out
и
соответственно, т.е. Bus In == Data+ и Bus Out == Data -.
Есть ли вероятность того, что я сожгу хотя бы одно из двух устройств?
Может и сожжешь, но даже если не сгорит, то работать не будет с вероятностью 99.999%
А по питанию - ставь две Кренки, на 9 и на 5В, Так надежней. Если брать сразу пятивольтовую, на ней будет падение от 7 вольт, будет греться
Из: Казань
Спасибо за предостережение.. не буду))))
на счет питания -прошу сильно не пинать, но в своей жизни я только Спектрум собирал, пару звонков на кварце с мелодиями и радио))))))))))
и то под чутким руководством. короче паять умею, а вот разбираться совсем перестал со школьных лет(((
не затруднит схему включения набросать?! КРЕНКИ - я так понимаю российские микросхемки типа КР***ЕН**?
Отредактировано пользователем MACTEP 15.09.2009 23:40:39
Из: Казань
огромнейшее спасибо, буду творить сделаю, отпишусь.
была у меня такая мысля поломаную флэху с усилком в машину на стационар ))) но ис практических соображений делать не стал(неудобство с заливкой музыки, если конечно флэха не поддерживает съемные сд карты) а просто подключать флэху к усилителю в машине не очень цевильно так что так и осталось как идея а дисков с музыкой у меня море так что делать не стал
