Пользователей: 396
Аналоги: 147. Видео: 1. Даташиты: 102. Инструкции: 3. Новости: 35. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 22. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 74.
Гостей: 394
ищу схему
Из: Ростовская область, г.Сальск
здравствуйте господа, долго я с вами не встречался. вопросов накопилось много,да времени не было с вами связаться.вопрос первый и последний на сегодняшний день, времени нет. мне нужна схема блока питания ,на шильдике стоит надпись: MW MEAN WELL это от трансивера марки "KENWOOD 430"не включается вентилятор после двух часов работы в режиме передача, приходится выключать трансивер и охлаждать блок питания.подставлял другой вентилятор история такая же. схемы на этот блок питания нет,вернее не дали при покупке.поэтому обратился к вам,знатоки в надежде что вы поможете. с уважением HVG2010
Re: ищу схему
ты не поверишь- такая же фигня. надо будет смотреть. Схемы нет, но скорее всего там что-то простое.
Re: ищу схему
мощу и тип блока укажи
Re: ищу схему
блок питания выдает 13вольт на ток 27ампер. больше ничего нет.это трансивер в режиме передачи такое потребление,а в режиме приема блок питания может часами работать.это все что можно узнать про блок питания,больше сообщить вам я не могу
Re: ищу схему
на шильдике надпись: MW MEAN WELL
Re: ищу схему
по моему там скорее всего или термодатчик или его компаратор его не в порядке желательно бы его схему вдруг придется заказывать микруху, а у нас это очень сложно простой потенциометр на китаеванный TV ждал 3 месяца.
Re: ищу схему
открыл свой бп- посмотрел, и закрыл. вентилятор рабочий, управляется транзистором. сигнал на него идет с перемаркированной заказной микросборки. Проще сделать, чтобы он все время работал от 12 вольт. Ну или собрать простой термодатчик.
