Пользователей: 80
Аналоги: 20. Видео: 1. Даташиты: 7. Новости: 2. Остальное: 1. Профиль пользователя: 30. Форум: 19.
Гостей: 78
Re: Нужна помощь в ремонте платы
"следующее: после длительного нахождения без питания (т.е. я оставил плату на пару часов) и повторного включения, ОДИН раз всё срабатывает...а затем снова не хочет. Такое заметил несколько раз уже. и всё-таки не понятно в чём дело. Может есть какие ещё идеи?"
Электролитические конденсаторы проверялись? В том числе и их значение ESR. Причем все - даже в источнике питания. И вообще, первым делом следует проверить напряжение питания - кратковременный сбой по питанию, к примеру, может приводить к зависанию проца.
и снова всем привет...проблема так же осталась...сегодня весь день ковырял...разбирался по даташитам (спасибо Мастеру), смотрел что куда идёт...конденсаторы тоже проверял. уже не знал что делать и просто поменял местами два транзистора,когда включил, чтоб проверить...так плата стала работать...проверил несколько раз работает...потом решил поменять обратно транзисторы, чтоб наверняка убедиться, что дело в нём...поставил назад, так всё работает...немного в замешательстве проверил ещё и ещё...всё в норме вроде...оставил на пару часов, сейчас решил проверить, так снова не работает...как, всего 2 раза подряд включается сама, а на третий не хочет...задержка должна быть 3 минуты и я ставлю секундомер, чтоб легче следить...и вот смотрю иногда время включения сбивается...иногда включается через 1,5 мин, а бывает через 3,5 мин...ну, а на третий раз по прежнему не включается...и вот вопрос, что ещё проверить? и что может влиять на столь быстрое/долгое включение?
а что за транзисторы? Если полевики - то может придется менять. может непропай или микротрещины...
трaнзисторы STS9014, их поменял на новые-ситуация не изменилась. есть чёткие симптомы! где искать непропай или микротрещину(если это они), пытался плату "мять"- без изменений! Всё таки предположение что дело в выдержке времени, подскажите где искать?
руки есть? мозг есть? Прослеживай прохождение сигнала от процессора.
Судя по разной задержке, Эта задержка происходит не в контроллере, а на плате. Смотри, как происходит задержка и копай там.
Отправитель: evildesign 25.07.2011 22:43:28 руки есть? мозг есть? Прослеживай прохождение сигнала от процессора.
дело втом, что выходов с процессора должно быть в тот момент два, а нет ни одного, по моему мнению дело в "условии" работы процессора!
Отправитель: MACTEP 25.07.2011 22:43:45 Судя по разной задержке, Эта задержка происходит не в контроллере, а на плате. Смотри, как происходит задержка и копай там.
вот я и не могу понять как происходит задержка, есть кварц и процессор, а как дальше? на фото можете показать?
конечно можем, а фото с платой ты наверное спрятал?
фото платы на первой странице темы(ссылки на радикал)!!!
