Пользователей: 233
Аналоги: 76. Даташиты: 47. Инструкции: 1. Новости: 6. Остальное: 1. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 61. Расчёты: 1. Форум: 37.
Гостей: 232
Вопрос про батарею
Если три аккумулятора емкостью С соединить последовательно, то какая будет общая емкость?
Re: Вопрос про батарею
Из: Konstantinovka
Ёмкость останется =С, а напряжение х3, для увеличения ёмкости при сохранении напряжения необходимо параллельное соединение аккумуляторов. При этом часто возникают проблемы из-за разброса параметров аккумуляторов соединённых в батарею параллельно. Кстати в вашем варианте (последовательное соединение) реальная ёмкость скорее всего будет равна ёмкости худшего элемента батареи.
Если подойти к вопросу теоретически, то при последовательном соединении трех одинаковых емкостей Собщ = Сх/3
Из: Океания
Общая формула
1/Сх = 1/С1 + 1/С2 + 1/С3
С1 = С2 = С3
1/Сх = 1/С + 1/С + 1/С = 3/С =>
Сх = С/3...
Учите мат часть...
Сижу в универе...
откуда формула?
Двоечник! По физике не учил разве?
эта формула для соединения конденсаторов и ее обоснование я знаю. Каким боком она к аккумуляторам?
Ёмкость останется такойже, только не С (фарады), а Ампер часы.
Напряжение в три раза выше.
С = Q/U [Фарад]
Q = I*s [А*с] ампер секунду.
Если ёмкость батареи перевести в фарады, то его ёмкость уменьшиться в 3 раза (так как заряд аккамулятора неизменится, а напряжение увеличится в три раза). Вопрос был задан некоректо. Было сказанно
емкостью С
С - это фарады, а нужно А*ч (заряд аккамулятора)...
Вообще, емкость будет в три раза больше!
Замеряем емкость первого акумулятора, допустим имеем 3 литра, замеряем второго, третьего, складываем...
Что имеем? 9 литров! В три раза больше!
