Пользователей: 414
Аналоги: 114. Даташиты: 121. Инструкции: 7. Новости: 11. Остальное: 2. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 6. Профиль пользователя: 101. Теги: 1. Форум: 49.
Гостей: 412
 7 анонимных пользователей
Ремонт БП IW-P430J2-0
Из: Уфа
Народ Помогите С БП
никак не могу понять почему выгорает транзистор Q10 и Q9 а вместе с ним R62, R62a, D23, R60 и именно эти детали хоть убей остальные все целые на концах ZNR1 и ZNR2 по 163 В в общем 300 с чем то
выпаивал диоды D26 D25 без них включал и все равно выгорает точнее сгорел только транзистор Q10
остальное вроде целое
вот в чем причина никак не могу разобраться
gif  iwp300a2_175.gif (46.59 KB)
206_4e3a4a2ed06b3.gif 1789X1179 px
Re: Ремонт БП IW-P430J2-0
Из: Уфа
на Трансе Т3 обмотки целые
оптрон тоже пашет
я алкоголик из Москвы
Из: украина,г приморск
D23 посмотри
Из: Уфа
да вот смотрел он целый
вот щас я выпаил D26 и D25 сгорел толькоQ10 остальное целое
до этого выбивало все
кондеры не щупал? может где подтекает
Без диодов включать нельзя,особенно D26,от этой цепи питается SG6105,она же и стабилизирует питание через выход FB1 и оптрон.Проверь демпферную цепь R46,C32,D21,а также делитель R58,R59.Бывает и SG6105 отказывает.
С36,С37,С38 проверить на ESR,но желательно заменить на новые.
Из: Уфа
Здесь схема такая же, но детали немного другие. схема такая же
там другая микросхема
а из за микросхемы разве может выгорать транзистор?
насчет цепи то да щас попробую поменять все но новые кондеры и диоды D21 D22 C32 C36 C37 C38
Из: Уфа
а могло ли из за трансформатора?
он вроде бы и показывает сопротивление, но например под напряжением просто его пробивает и он дает большее напрягу на транзистор
Здесь схема такая же, но детали немного другие. схема такая же там другая микросхема
Не понятно.У тебя на чём собрана схема стабилизации питания ДР,на микросхеме SG6105 или TL431? Из за транса тоже может,встречалось межвитковое замыкание.
