Пользователей: 126
Аналоги: 58. Даташиты: 54. Инструкции: 2. Новости: 5. Остальное: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 4. Чат: 1.
Гостей: 123
Re: Нужна помощь в ремонте платы
Из: Бендеры
Я поддерживаю PIC_master на 99 % вышел какойто из датчиков температуры наружный или внутрений либо проводки от них .У меня такое было. В плоть до их замены могут немного изминится параметры и процесор не включит кондишин
При неисправных датчиках процессор выдаёт на диспрей аварию ввиде мигающих светодиодов(в данном случае такого нет!). К тому же я менял всю плату при этом исклоючаяя все остальные части: датчики, эл.двигатель вентилятора, дисплей-приёмник, трансформатор, и т.д.Тем самым выяснилось что проблема именно в плате и ни в чём другом! В дальнейшем менялся процессор, ULN, транзисторы большенство конденсаторов и т.д. пока причина не выявлена!((((
К тому же я менял всю плату при этом исклоючаяя все остальные части:... Тем самым выяснилось что проблема именно в плате и
напомните в каком посте этого захватывающего триллера смена платы произошла?
Из: Бендеры
Ну и при замены платы у вас все работало ???
Ошибку может и не выдать исли нет конкретного обрыва в датчиках
Я снял плату со своего кондиционера для того чтобы убедиться, что поблемма именно в плате, а не в дополнительных эл.частях, и всё работало! Затем поменял местами процессоры,Uln, транзисторы, конденсаторы, и т.д., всё исправно!
amida пишет:
проблемма не в этом, я точно уверен!!!
Просмотрел всю тему с начала, не нашел описания ситуации выхода из строя, плата такая с "рождения", т.е. покупки или все-таки какое-то время работала как положено?
Всё работало приблизительно 1,5 года нормально!
Всё закончилось заменой платы!!!
