Пользователей: 54
Аналоги: 20. Даташиты: 13. Инструкции: 1. Новости: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 10.
Гостей: 52
Re: Помощь
Из: Брянская область
А какую частоту Вы считаете низкой? В типовой схеме включения
этого контроллера частота устанавливается в пределах
65-70 кГц. А его я менял, у меня их целая упаковка. Были бы
хорошими - давно разошлись бы, а так лежат...
С уважением VLADER
Re: Помощь
собирал я на нём преобразователь =12V в ~220V
Т.е.,как я понял,на выходе 50 Гц? Это я и имел в виду под НЧ
Re: Помощь
помогите сделать нормальный размер для печати.А то у меня какие то руки кривые((
Re: Помощь
Схему и требуемый размер...
Re: Помощь
вот схема
а размеры на печатке указаны: 115 на 50мм
Re: Помощь
Раз такие размеры... Я думал, тебе сжать размеры надо... Повторил бы в Sprint Layout и делов то...
Для вывода на печать 1:1 Файл - Печать, выбрать необходимый слой в верхнем левом углу (М2) Сменить его цвет на черный и распечатать
zip BP-s.zip Размер: 5.23 KB; Просмотры: 365
gif  BP-s2.gif (56.38 KB)
2_4e3c5b740298a.gif 699X429 px
Re: Помощь
я пытался повторить но не получалось((
Re: Помощь
Разобрался? (Если ты заметил, там прикрепленный файл BP-s.zip)
Re: Помощь
Из: украина,г приморск
всем привет,имеется дисплей от нокии 3310 контроллер PCD8544 может у кого есть инфа для вывода информации на этот дисплейчик с помощью пика
Гость
Re: Помощь
Гость_Гость
