Пользователей: 190
Аналоги: 63. Галерея: 1. Даташиты: 81. Инструкции: 2. Новости: 7. Остальное: 2. Профиль пользователя: 9. Форум: 25.
Гостей: 188
Даташиты
Запускаем даташиты http://radio-hobby.org/modules/datasheets/
На данный момент реализовано не всё что задумано, внешний вид страдает))
Загрузка файлов работает, это уже проверили.
В планах в форме добавления даташитов сделать поля типа "Корпус", "Мощность", "Напряжение питания", потом сделать поиск по этим полям, например хочу найти усилители мощности TDA, в корпусе TO220, мощностью 20 W, заполняю форму и выводить список. Эт в будущем...
Для добавления зайдите http://radio-hobby.org/modules/datasheets/submit.php
Максимальный размер файла 10 МБ. Только PDF. К имени файла жёсткие критерии.
Имя файла должно начинаться с марки, затем цифры (порядковый номер). Например LM317.pdf...
Re: Даташиты
Дополнение:
Если в одном файле-даташите информация об нескольких девайсах, то нужно перечислить все через запятую. Это нужно для поиска (который скоро доделаю) и для проверки есть такой даташит на сервере или нет.
Re: Даташиты
Доделанно:
Теперь каждый может отредактировать описание любого даташита. Модераторы редактируют на прямую, если пользователь отредактирует, то будет ожидать проверки администрацией.
Если есть желающие, то можете перевести описание не тривиальных даташитов, например как этот:
http://radio-hobby.org/modules/datasheets/singlefile.php?lid=1558
Может спустя года сделаем русскую базу даташитов))
Отредактировано пользователем andrey3761 28.09.2009 23:31:09
Re: Даташиты
Сделал в даташитах интуитивно понятный поиск.
Если нужно добавить категории - пишите сюда или в ЛС. В принципе модуль доделал полностью. Если есть пожелания, высказываемся...
Re: Даташиты
А есть смысл? Ты же некого не слушаешь,делаешь как хотешь.
