Пользователей: 437
Аналоги: 237. Даташиты: 148. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 12. Остальное: 9. Производители: 1. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 2. Теги: 1. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 434
Re: проблема с регистром PRR в atmega48
2,7 нормально. Снижать не должно- ты сам должен кварц поставить на 4 Мгц. Настройки 3-8 Мгц Fuse 16Kclk/14clk+65 ms. Пересчитать регистры таймеров, в проекте выбрать другую частоту кварца. Усыпать надо после того как все сделаешь.
Из: Тольятти
Я до этого ставил 1 МГц. прерывание по таймеру ставил каждые 10 мкс. Заново пересчитывал все значения несколько раз проверял и не работало.
На attiny13 с частотой 9.6 МГц тоже не работало.
Хотя таймер постоянно проверял по осциллографу на какой-нибудь ножке. Отрабатывал строго заданное время. А вот когда приходил сигнал не работало!
А с 8 МГц постоянно отл. работает.
Почему так?
Из: Тольятти
А какая разница между основным циклом или в прерывании. Когда первый раз данные придут он обработает заснет. А потом также когда данные придут не проснется больше?
Тоже самое я его сразу усыпляю данные приходят обрабатывает снова засыпает. Или он может не успеть все отработать и заснуть и поэтому его надо усыплять как все сделаю?
Из: Тольятти
и кстати как он будит просыпаться? Если было по низ. уровню, то было бы понятно. А так?
Из: Тольятти
ааа...также по низкому уровню и продолжать работать а потом как все прогудит и отработает заснет!!!! Правильно?
Просыпается по событию - изменение уровня на линии прерывания. Засыпает по команде sleep
Из: Тольятти
спасибо! снизил до 4.3 мА. Щас пока будут тесты. Если че буду делать на 48 меге, пока оставил на 8 меге. Усыпляю как и писал в основном цикле. Так почему то усыплял и больше не хотел просыпаться)))
А так спасибо большое, если че напишу.
Щас пока на испытание!
