Пользователей: 318
Аналоги: 190. Видео: 1. Даташиты: 94. Инструкции: 3. Карта сайта: 1. Новости: 11. Остальное: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 4. Форум: 10.
Гостей: 316
Re: Датчик протечки
Ploskiy пишет:
А зачем вооше зуммер?
Повесь ей красный катафот моргающий...
А если протечка ночью, а у тебя глаза закрыты? Ну если только вместо катафота прожектор направить на спящего.
Re: Датчик протечки
а ты опять нашел схему где пищалка будет звучать тихо и тебе снова нужно ставить транзистор вместо последних двух логических элементов. П
смотри схему внимательно, там уже есть усиливающий транзистор, BF1 - это динамик.
Собрал такую схему(см. ниже)...В режиме ожидания ток замерить не удалось..<0.1 мкА, элемент питания - 3В. Головка динамическая -4Ом или 8Ом. Конденсатор - без разницы - полярный или неполярный.
jpg  3.jpg (36.48 KB)
135_4e51772e840af.jpg 600X323 px
zip Слушать как работает.zip Размер: 48.55 KB; Просмотры: 632
Re: Датчик протечки
Там транзистор не в качестве усилителя, а в качестве ключа: пришла на базу логическая единица - транзистор полностью открылся, подал напряжение на буззер и тот зазвучал. Ну, а у этой схемы что за звук непонятный - повторяющиеся щелчки.
Re: Датчик протечки
Звук нормальный, сразу привлекает внимание: идешь искать, где дятел долбит. И по энергоиспользованию в случае протечки воды эффективна импульсная работа динамика.
Для устойчивой работы буззера, например HCM1203X нужен минимальный ток 5мА.
ЗЫ: ты применял микруху К561ЛЕ5 или ЛА7?
Re: Датчик протечки
Я и ту и ту микруху применял, правда номиналы обвязки нужны разные. К561ЛЕ5 лучше, у неё ток потребления меньше.
А что проблема найти транзистор с током коллектора не менее 5мА?!
Дятел должен пищалкой долбить, прерывисто, а так с соседским перфоратором можно спутать.
Re: Датчик протечки
проблема не в транзисторе, а в источнике питания, севшая батарейка может и не выдать 5мА...а вода течет, течет...
Re: Датчик протечки
Параллельно батарейке блок питания. Для "умного дома" разводка от двух источников питания - рабочий и резервный с обязательным АВР. Если вся сигнализация в в доме будет малоточна, то проводку для питания всевозможных будущих датчиков сделать телефонным проводом. Это дешевле, удобно и внешний вид не портит.
Re: Датчик протечки
ну "умный дом" это ты перегнул, умный дом - это full auto, то бишь протекла вода, сработали электромагнитные клапаны на подводящих трубах. Или пришло смс на мой мобильник о том, что соседи-уроды сверху заливают..
А в схемах выше полуавтомат, так сказать.
Re: Датчик протечки
Полуавтоматы это не лучший вариант. Делать нужно сразу надёжно, чтобы потом не переделывать. У меня почему устройства на батарейках, потому что кто-то каждый день моется в ванной. И я всегда проверяю работу устройства направив предварительно душ на датчик и уже по звуку слышу в каком состоянии батарейки, а ты хочешь, чтобы у тебя всё молчало пока не потекут трубы и при этом питать от батареек. Такое питание тебя однажды подведёт, пока ты будешь спать и ни чего не услышишь. Делай двойное питание и спи спокойно.
Re: Датчик протечки
и чего я целую неделю с этим датчиком парился...
Сегодня в ящике нашел готовый сигнализатор с бузером...
Индикаторная отвертка MS-48M
jpg  Кишки.jpg (41.73 KB)
135_4e53cc9199690.jpg 800X390 px
