Пользователей: 395
Аналоги: 151. Видео: 1. Даташиты: 99. Инструкции: 4. Новости: 37. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 18. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 74.
Гостей: 393
нужна схема прошивателя :) и прошивка
Из: Украина
ув. коллеги, пользуюсь вот такой мобилой, вполне нормальная, отличное соотн цена\качество... но при отсоединении USB дата-кабеля (без безопасного отключения) перестал его видеть... думаю, слетела прошивка....нужна схема прошивателя и прошивка для китайской мобилы... или добрый совет
http://www.mobilacs.com/mobilnye-telefony/kpt-mobile/kpt-x10-wifi
спасибо
Re: нужна схема прошивателя :) и прошивка
Обратись в сервисный центр
bampr пишет:
спасибо
С прошивкой всё в порядке. Полетело устройство "ввода/вывода". В большинстве случаев не ремонтируется. Мне жаль.
сделай hard reset
сделай hard reset
Не поможет, даже если он пойдёт ещё дальше: найдёт распиновку процессора, снимет питание, замкнёт специальные вывода перед тем как снова подать питание на процессор, он сотрёт прошивку которой у него нет. Устройсво "ввода/вывода" которое перестало работать может быть как отдельным так и быть в составе процессора. В любом случае удачный ремонт маловероятен.
Гость
Гость_Гость
alexfloka пишет:
