Пользователей: 470
Аналоги: 249. Даташиты: 111. Инструкции: 9. Новости: 23. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 58. Чат: 1.
Гостей: 468
как улучшить нагрев паяльника
Из: кременец
были у меня проблемы с недогревом паяльника сечас все нормально сделал вот ету схему предлагаю может кому понадобится
jpg  доработка паяльника.jpg (99.52 KB)
2575_4c3f8c023a63c.jpg 1202X629 px
Re: как улучшить нагрев паяльника
Ваш удвоитель напряжения тоже хорошо, но можно сделать проще и не так опасно как конденсаторы:
Космонавт, откуда удвоитель? по моему мост поднимает напряжение в sqrt(2)=1,414 раз.
ЗЫ: У тебя заниженная сеть - это 220В?
Удвоитель у автора, а я предлагаю соорудить из обычного трансформатора повышающий автотрансформатор. Главное с началами обмоток разобраться, чтобы повышал, а не понижал. Например у него занижена сеть до 160В, тогда нужен трансформатор 220В/60В, соединяем обмотки как показано на рисунке и в итоге получаем 160В/220В.
Можешь проверить в Multisim:
Отредактировано пользователем Kosmonavt 23.08.2011 11:27:50
Из: Гусакове
Я се купил паяльник полгода поработал і все. Я його закину два місяця не трогав (ще один був)но потім розібрав, оказщалось провід перегорів я взял другий, перемотав ше руче робить
Добавляйтесь в друзя ВКОНТАКТЕ
