Пользователей: 323
Аналоги: 138. Даташиты: 151. Инструкции: 2. Новости: 9. Остальное: 3. Программы: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 320
О программе
Из: Karelia
Не подскажите ли, почему не работает программа "spint_layout_5.0" в Win7? Она не закрывается - нужно только перезагружать компьютер с потерей данных. Заранее благодарен! Slava.
Re: О программе
а снять в диспетчере задач не судьба?
Re: О программе
видимо не судьба
Re: О программе
Для работы с радиотехническими программами Windows 7 пока ещё не самый удачный выбор, но VirtualBox эти проблемы решает.
Re: О программе
А на XP сидеть слабо??? Она быстрее, меньше ресов требует и легче в "настройке" всяких прог для РЭА
Re: О программе
З.Ы. У соседа долго возился, не понимал почему игрушка не грузится: при нажатии "Начать игру", вместо самой игры ЧЭ (чёрный экран). Оказалось, что для работы с DX нужно "Запустить от администратора"
Ещё достаёт "Это программа установлена правильно?"
