Пользователей: 714
Аналоги: 396. Даташиты: 185. Инструкции: 4. Новости: 13. Остальное: 6. Программы: 2. Профиль пользователя: 37. Теги: 1. Форум: 69. Чат: 1.
Гостей: 711
Запитать лампочку от батарейки
Я вот подумал - на базарах при продаже ламп накаливания применяют тестилки на светодиоде.
А можно ведь от той же батарейки зажечь саму лампочку.
Если взять 5В батарейку, которая в козе дает 3А,
и взять лампочку 220В 15Вт
Из закона сохранения энергии
P1=P2
U1I1=U2I2
5*3=220*0,068
15=14.96
Re: Запитать лампочку от батарейки
Из: тирасполь
на птичке,давно-давно видел такие прибамбасы.Ими пользовались продавцы для демонстрации работоспособности мощных транзюков,только не от батарейки АА лил ААА там был аккум 12В
Гром, а где КПД устройства? А внутреннее сопротивление батарейки? Какое напряжение будет на батарейке при 3 А?
Реально даже 15Вт лампочку не проверишь. А на базаре надо проверять и 60, и 75, и 100, и даже 200 Вт. Для такой цели надо использовать автомобильный акуммулятор.
для таких целей достаточно простой прозвонки нити накала.
Можно так проверить лампочку до 100Вт, правда кратковременно, в течении 0,5 секунды как она загорится. Для этого понадобиться конденсатор на 10000 мкФ х 300В (он примерно размером с 750 граммовую банку) и любой источник высокого напряжения (2500В будет достаточно) с большим выходным сопротивлением, чтобы зарядить этот конденсатор и не пробить. Такой источник можно собрать, например по схеме "Самодельный мегомметр", там как раз используются две батарейки по 9В последовательно. Заряжать конденсатор нужно в течении 40 секунд. Потом берём лампу и разряжаем через конденсатор. Энергии накопленной конденсатором оказывается достаточной зажечь лампу на 0,5 секунды.
На сколько хватит двух крон? Цена крон? Цена лампочки?
И заряжать надо напряжением не более того, что указано на конденсаторе.
Ну тогда и это пойдет!
jpg  img1619.jpg (127.67 KB)
199_4ba90d6789af9.jpg 661X600 px
Из: Nesterow
Не ну можно и батарейкой как пишет GROM нужно розбить аккуратно лампочку и подключив к ней батарейку потрогать спираль если она тёплая значит лампочка работает
Не забудьте,что лампочка ещё должна быть герметичной. Не редки случаи,когда включаешь её уже дома - а внутри пошёл белый дым и ПШИК... Значит,в колбе был воздух.
Прозвонкой спирали или включением на 0,5 сек этого не определишь - надо,чтобы лампа хотя-бы 1-2 секунды поработала под полным напряжением. Раньше так и делали в магазинах - втыкали в патрон с 220В.
Когда на кассе в супермаркете проверяют лампы-экономки при помощи пищалки-прозвонки, меня это каждый раз забавляет. Они даже прозвонивали таким образом мои сгоревшие лампы-экономки и убеждали, что они целые!
