Пользователей: 197
Аналоги: 44. Даташиты: 16. Инструкции: 6. Новости: 1. Производители: 5. Профиль пользователя: 92. Форум: 33.
Гостей: 195
нужна помощь в разработке радиочастотного приемопередатчика на частоте 933Mhz
Из: Тольятти
Помогите найти, пожалуйста аппноуты или описания или может кто-нибудь уже проектировал подобное.
Краткое Т.З.:
1) в декодере atmega8
2) в энкодере атмега48
Просто мне необходимо для начала их соглосовать и чтобы данные передовались со ск-тью примерно 50бод. Поэтому я и выбрал 933МГц.
Помогите, пожалуйста понять как это сделать, может быть у кого-нибудь есть готовые схемы!
Заранее спасибо
Re: нужна помощь в разработке радиочастотного приемопередатчика на частоте 933Mhz
эх люди, люди... частота? мощность? условия распространения радиоволн? надежность? помеховая обстановка? необходимость лицензирования? страна использования? габариты? энергопотребление? это для начала разговора.
Из: Тольятти
частота - 933 Мгц
условия распространения радиоволн - в помещении
надежность
помехоустойчивость
Страна исп. - Россия
габариты - маленькие
низкое энергопотребление
необходимость лицензирования - не знаю надо это будит или нет...
Из: Тольятти
Спасибо понял с литцензированием. Надо делать на 869 МГц с излучаемой мощностью 25 мВт. А какая это будит примерно скорость передачи данных?
Желательно бы 51600 кбит/с.
Да и еще, ссылку в терраэлектронике открываю, пишет, что страница не найдена
Из: Тольятти
А может лучше "синий зуб" 2.4 Ггц?
скорость зависит как от самого модуля, так и от помеховой обстановки. Поищи в сети RFM12b
Из: Тольятти
да кстати может уже есть готовый модуль или подробная схема для работы с частотой 968 МГц работающий через USART protocol, как например модуль wi.232fhss-25-r(только для частоты 902 МГц)?
синий зуб дорого и неадекватно. Такую скорость там не вытянешь на embed модулях. RFM 12B или RFM 22B. Примеров в сети много, да и на сайте производителя тоже. Радиомодулей- куча, вот только проблемы с доставабельностью и кривостью поддержки. Тут важна еще сложность работы с радиомодулем.
Из: Тольятти
HM-TR868-RS232 Модули приема и передачи на 433/868 МГц.
Почитал даташит о нем, вроде все великолепно! И цена всего 255р.
Ваше мнение?
