Пользователей: 347
Аналоги: 232. Даташиты: 82. Инструкции: 3. Новости: 7. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 3. Форум: 8. Чат: 1.
Гостей: 344
На мой вопрос так никто и не ответил.
Гость
Гость_Гость
1 мм приблизительно 1000в пробивная.
Чем дальше разведешь,тем лучше.
Благодарю!
Из: Germany
возможно ли на avr произвести электронную задержку включения, ну скажем так к примеру что свето д. включались по очереди в интервале в 5 секунд?
Из: Germany
кто нибудь умеет программировать SPS через программное обеспечение CoDeSys? Интерессует язык FUP!
на AVR возможно
Нужно разобрать дроссель от электронного балласта. Если его погрузить в ацетон,сердечник расклеивается,а вот изоляция провода повреждается или нет? Если да,то какой растворитель использовать?
прокипятить в воде. в ацетоне повреждается
Благодарствую,сделано.
Из: Украина,г.Ровеньки
Доброго, всем! Подскажите надёжную, рабочую схему БП на 22в,1а для промышленного применения - входное 36-40в переменки, заранее благодарю.
