Пользователей: 88
Аналоги: 32. Даташиты: 40. Новости: 3. Остальное: 3. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 85
Re: БП из "электронного балласта"
Действительно,нашёл резистор с бесконечным сопротивлением в базовой цепи...
Может,из-за него транзисторы полетели,а не из-за перегрева?
Сделал БП по схеме см. рис.
При мощности в нагрузке 18-20 Вт транзисторы ЭПРА перегреваются. Без С1 и Др1 нагрев сильнее. Затем С1 увеличил до 100 мкФ, Др1 сделал двухобмоточным. Нагрев транзисторов стал ещё сильнее.
Нагрузил преобразователь без стабилизатора на LM2576T-ADJ - мощность 21-22 Вт держит нормально, нагрев в норме. В чём дело? Видимо, взаимное влияние преобразователей(биение частот, или что-то в этом роде)? Как быть?
jpg  БП.jpg (11.76 KB)
4355_4ee124eac576e.jpg 527X147 px
Из: UA
Посмотрите сюда, ребята - http://oldoctober.com/ru/smps/
Там без стабилизации. Напряжение очень сильно зависит от нагрузки, например, в моём случае под нагрузкой (20 Вт) напряжение 18 В, на холостом ходу 30В.
