Пользователей: 86
Аналоги: 42. Галерея: 2. Даташиты: 27. Инструкции: 2. Новости: 6. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 4. Чат: 1.
Гостей: 83
LCD TV
Из: Керчь
Какой эквивалент нагрузки использовать при ремонте инверторов?
Re: LCD TV
Нипанятна....
Re: LCD TV
По видимому,автор имел ввиду инвертор питающий лампы подсветки в LCD TV.Если так,то обычно лампы и использую.
Re: LCD TV
Из: Керчь
ЭКВИВАЛЕНТ,в случае отсутствия ламп для проверки
Re: LCD TV
Из: Керчь
Так какие соображения?
Re: LCD TV
никаких соображений только лампы
Re: LCD TV
Кондеры вешают 0.47 вроде надо смотреть не помню
Ссылки глянь мои еслинет там то на монеторе глянь(бошка болит смотреть)
http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... at&order=ASC&type=&mode=0
Отредактировано пользователем wolf170571 13.10.2009 20:12:20
