Пользователей: 36
Аналоги: 7. Даташиты: 6. Инструкции: 2. Новости: 1. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Форум: 10.
Гостей: 34
Re: проблема с dc-dc преобразователем
Из: г. Тернополь
А можеш обычные КРЕНки 7805 и попробуй к такой же стабилитрон + резистор, или на lm317.
Смотри
http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7131&page=1
Господа, линейный стабилизатор на 200 ма это не очень хороший тон для батарейного питания.
Гром, 90 процентов это не фантастика- это уже вчерашний день. Стандартом считаются 95 процентов. 96, 97- отлично. Но товарищ не хочет платить за техас, нэшнл семикондукторс или максим-даллас. Так что пусть довольствуется старенькими моторолами, тем более цена вообще смешная.
Из: Тольятти
90% - это очень сильно хотелось бы!!!))) Чтобы без потерь!!!)))
Нарисуй, пожалйста, как эт обудит выглядеть примерно.А кондеры фильтрующие?
Из: Тольятти
техас, нэшнл семикондукторс или максим-даллас - дорого конечно. Но как вариант можно. Может из их серии есть что-нибудь не дорогое?
Из: Тольятти
Я просто хочу обойтись без стабилизаторов и с высоким КПД, тобиш с 2 выходами на 5 и 3.3 В!
Извини я всё же не понял.... Ти запитать что хочешь? Если передающее устройство, то питать импульсником это ни есть гуд!
Из: Тольятти
Датчики, контроллер, передающее устройство, устлители, тензодатчики
глянул что есть у этих фирм по твоей задаче- и как-то облом... Решения вкусные есть, но либо проблемы с доставабельностью для тебя, либо корпуса не очень удобные для работы с ними, либо очень критичны к компонентам и к разводке из-за высоких частот преобразования. Все-таки используй стандартную MC34063 для 5 вольт, потом LM1117-3,3 для делания из 5 вольт 3,3 вольт. Кпд общий где-то >70 будет. Но плюсы в простоте и дешевизне.
Из: Тольятти
ок. понял спасибо попробую.
А вот с доставоенностью попробую через Москву. Есть такая возможность! Может все таки какое-нибудь вкусное решение, только без критичности компонентов и разводке?
Плиз хелп ми
