4 анонимных пользователей
некоторые топ свитчи работают от 36 постоянки. глянь у них
Отправлено: 23.09.2011 22:53
29.09.2011 21:42 Из: Тирасполь
1
произвольное включение громкой связи у стационарного телефона, т.е. при поднимании трубки срабатывает громкая связь и пищит(громко) относил в ремонт проблему устранили но через пол года проблема повторилась.
модель телефона EUROTEL KX-T9212CID PS: может кто даст наводку в чем может быть проблема...
Отправлено: 29.09.2011 21:51
2078
В этих и подобных телефонах часто выходят из строя транзисторы MPSA-92
Отправлено: 04.10.2011 12:08
09.03.2010 18:38 Из: Germany
245
Вопрос касающийся электроснобжения. Нужно подключить Асинхронный мотор (Фазный ротор) который находится от щита 60метров.
Как разщитать/узнать площадь/размер (А) кабеля и максимальный ток который он сможет выдержать? Так как вырешивается кабель сложно, имеются какието диаграммы по которрым можно примерно подобрать. Подскажите пожалуйста какой кабель нужет для этого мотора? Данные мотора: Мощность - 1,4/4,2kW Вращений при 400V - 975/1465 min Ток - 2,05/5,60A Коэффициент мощности - 0,70/0,79 Мотор с двумя намотками, поэтому и данные удвоены. Интересует еще такой вопрос!!! Я тут бодрежал и пришел к выводу что старт мотора будет потреблять примерно 20А а когда разгонится то на нормальные 3,8А, это по первой намотке а по второй еще больше. Вопрос в том, нужно подберать размер кабеля только для нормального хода или для стартового тока тоже?
Отправлено: 04.10.2011 17:08
7258
Рабочий ток кабеля рассчитывется по номинальной нагрузке. Для твоего варианта вполне достаточно использовать медный кабель 2.5 мм2 Было бы достаточно и 1.5мм2, но длина большая, и ее надо компенсировать.
Но если все упирается в деньги, то можешь спокойно использовать и 1.5мм2, если пуск двигателя нормальный (не тяжелый)
Отправлено: 04.10.2011 19:09
245
ок! спасибо! а как же быть с пиками тока при старте мотора, если мотор к примеру будет под нагрузкой. Или в этом случае пики не учитываются?
И еще! хорошо что упомянули о компенсации. Компенсация происходит за счет размера кабеля или же за счет того что на клемы мотора подключаются конденсаторы?
Отправлено: 04.10.2011 19:54
7258
Я говорил о компенсации падения напряжения на длинной линии.
Провод непродолжительное время может выдержать десятикратную перегрузку.
Отправлено: 04.10.2011 21:33
2091
Насколько можно уменьшить размеры теплоотводов транзисторов и диодов преобразователя,если корпус блока питания будет продуваться вентилятором от видеокарты,например?
Отправлено: 05.10.2011 1:11
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2240
можно определить только опытным путем.
Отправлено: 05.10.2011 21:27
2441
Например: площадь радиатора 10х10см, то есть 100кв.см,при 20 градусах окружающего воздуха радиатор греется до 50 градусов. При включенном вентиляторе от видеокарты, температура радиатора снижается до 35 градусов. Отсюда находишь коэффициент: 50/35=1,4. Теперь уменьшаешь площадь радиатора в 1,4 раза, то есть 100кв.см/1,4 раза=71кв.см или делаешь радиатор со сторонами 8х9 см. Уменьшил радиатор в 1,4 раза. Снова проверяешь температуру радиатора с включённым вентилятором, она должна быть 50 градусов.
Отправлено: 05.10.2011 22:04
