Пользователей: 201
Аналоги: 87. Видео: 1. Галерея: 2. Даташиты: 78. Инструкции: 2. Новости: 4. Остальное: 3. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 11. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 198
Нужна помошь в ремонте ТВ samsung
Из: Дубоссары
Всем привет нужна помошь . Друг принёс тело под названием Samsung CS-21K2MJQ с диагнозом звук есть изображения нет , на ответ как это случилось сказал что он смотрел потом резко появилась искажение побокам как будто строчник шьёт и всё изображение пропало . Я открыл посмотрел горелых деталей не обнаружил , приступил к прозвонке транзисторов -все целые строчник тоже , напруги все в норме ,на строчнике крутанул скрин появляются ЛОХ . Поискал в нете схему нашёл ,почитал многое про тело узнал что он не так и прост .
Помогите разобраться в чем может быть причина такого поведения если что то упустил пишите ПОЯСНЮ
Re: Нужна помошь в ремонте ТВ samsung
почитай тут
Отредактировано пользователем alexfloka 28.09.2011 12:54:03
Из: Керчь
Вот тема по ремонту ТВ с такими процами: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic ... 95939&highlight=tda9381ps
Из: Керчь
Проверь питалово видеоусилителя, и все пайки на плате кинескопа.
Из: Дубоссары
спасиб почитаю проверю и отпишусь
Из: Дубоссары
нашёл транзистор в цепи rset по схеме стоит ks1010 а на том что выпаял маркеровка 1211 не звонится вобше никак и найти такой тоже проблема , по схеме в цепи базы резик по даташитам ks1010 вроде нет
Из: Дубоссары
что делать как это лечить подскажите пожалуйста
давай ссылку на свою схему
Из: Дубоссары
МНЕ КАЖЕТСЯ Я НЕ ТАМ РОЮ НАДО КАДРОВУЮ ПОМЕНЯТЬ А ПОТОМ СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ ИБО КОГДА ВЫКЛЮЧАЕШЬ С ПУЛЬТА ПРОМАРГИВАЮТ БЕЛЫЕ ГОРИЗАНТАЛЬНЫЕ ЛИНИИ
Зачем менять кадровую? У тебя при добавлении ускоряющего есть растр с ЛОХ. Шасси KS9B? Ты по ссылке читал? Цепь ABL проверил? Видео на TDA6107 проверил?
