Пользователей: 249
Аналоги: 70. Даташиты: 84. Инструкции: 1. Магазин: 1. Новости: 12. Остальное: 8. Партнёры: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Форум: 67.
Гостей: 247
Re: подскажите
Из: Уфа
помогите с SMD диодом на схеме обозначен буквой D находится в корпусе sot23 похож на транзистор в таком же корпусе, а на корпусе буквы ВА.
может у кого есть чертежи как обозначаются как показаны на электрических схемам
Отредактировано пользователем komarik 02.10.2009 10:55:07
я алкоголик из Москвы
Re: подскажите
Отредактировано пользователем wolf170571 02.10.2009 22:14:28
Re: подскажите
Из: Уфа
получается что это что то вроде цифрового транзистора, а не диод? и на схеме обозначать как транзистор?
Отредактировано пользователем komarik 07.10.2009 16:58:51
Re: подскажите
Из: Уфа
народ помогите со схемой инвертора имеется схема,
но никак не могу определить конденсаторы какой емкостью и не могу определить пару резисторов с каким сопротивлением стоят на схеме
вот схема расчерчанная по плате возможно где то ошибки
CON1 CON3 к лампам
где с CON2 данные а какие для питания и не могу узнать сопротивление резисторов R4,R8, R14, R21.
и конденсаторов они керамические для поверхностного монтажа кроме С1
конденсаторы C5 C3
конденсаторы C7 C8
конденсаторы С9 и С11
помогите чем могите :roll:
Re: подскажите
Резисторы проверь сначало тэстером мож какойто целый,утебя двойное значение(на схеме) равняйся по большему(мое мнение),
кондеры пока не трогай.
Они выгорили так или ты сам поял что не прочитать?
Доп: 18+1 180 и т.д
Re: подскажите
Из: Уфа
неа я перечертил схему с инвертора монитор вот) поэтому хотел расчертить полностью схему со всеми значениями а как определить емкость конденсаторов по внешним признакам незнаю на них не написано ничего вот
Re: подскажите
Из: Уфа
ну может кто нибудь подскажет, как по внешним признакам и размерам определить емкость таких конденсоторов
Re: подскажите
Только по надписи на корпусе.
Или по схеме, если фильтрующий конденсатор, то нетрудно догадаться, какой должна быть емкость.
Или же выпаять и замерить...
А с однотипным размером емкость может отличаться в разы...
Re: подскажите
Читал оторваться немог http://pro-radio.ru/repair/5361/ молодцы!
Re: подскажите
Из: Уфа
а есть у кого по размерам можно посмотреть)))
