Пользователей: 423
Аналоги: 130. Даташиты: 124. Инструкции: 1. Новости: 36. Остальное: 13. Программы: 1. Производители: 7. Профиль пользователя: 4. Теги: 2. Форум: 105.
Гостей: 421
ПИД регулятор???
Из: Тольятти
Здравствуйте.
Есть двигатель постоянного тока. Есть энкодер для считывания скорости вращения. Хочу сделать к нему конроллер с обратной связью. Скорость буду регулировать с помощью переменного резистора.
ШИМ для управления скоростью. Но только вот хотелось бы скорость по уму регулировать: желаемая, измеренная, коэффициенты и формулы. Получаем конечную скорость - желаемый результат.
Если кто занимался подскажите, пожалуйста, как сделать?
Зашел на сайт атмел там апп-ноут есть, но слишком в нем замудрили и одни графики!
Да и еще помогите, пожалйста организовать под него питание от AC 220В в DC на 12В, 5В, 3.3В. КПД не меньше 70%. И желательно на балластных сопротивлениях и с маленьим размером.
Re: ПИД регулятор???
Скорость везде измеряют тахометром, а не энкодером.
Энкодер не рассчитан на большие скорости
Из: Тольятти
там и нет большой скорости. Тем более энкодер был вместе с мотором собраный в одно целое!!!
220 в 12 на сопротивлениях с КПД 70%? Каким образом?
Из: Тольятти
Вот именно, что маленькие размеры надо!! Думал на балласте, но как КПД было не меньше 70% пока не придумал!!!
Из: Тольятти
Может есть другой способ из 220 в 12 в маленькие габариты?
Из: Тольятти
Хотя бы с блоком питания помогите плиз!!!
ниче не понятно че надо
Из: Тольятти
Нужна помощь в разработке ПИД регулятора как описано выше и и блоке питания маленьких размеров, который тоже описан выше.
Из: Тольятти
да кстати. Блок питания желательно импульсный. С достоваемостью будут проблемы из-за времени.
