Пользователей: 420
Аналоги: 116. Видео: 1. Даташиты: 262. Новости: 5. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Форум: 25. Чат: 1.
Гостей: 417
http://extremeelectronics.co.in/avr-projects/avr-project-–-atmega8-based-multi-channel-ir-remote/
3 проекта,3-8-10 каналов
Прошивки вроде не "DEMO"
zip ir_remote_control.part1.zip Размер: 600.00 KB; Просмотры: 517
zip ir_remote_control.part2.zip Размер: 565.22 KB; Просмотры: 529
Отредактировано пользователем wolf170571 31.10.2011 2:38:31
Отредактировано пользователем wolf170571 31.10.2011 2:49:50
Отредактировано пользователем wolf170571 31.10.2011 2:52:31
Из: Germany
ооО как раз то что нужно!!! два последних отпадают (пик), а вот первые два очень даже ничего , буду собирать. спасибо Волк!
Ты читай норм."В ДЕМО прошивке не работают команды 2...29, других ограничений нету."
Это первый вариант
Из: Germany
дак это я прочитал, ну ты ж сказал что может evildesign за 100 зелёных достанет =) ну вот я обрадовался. да там не толйко это, какаято ошибка у них там, на форумах смотрел .... да ладно, мне главное схему, а запрограмирывать я и сам смогу, темболее сток функций как там описано мне не к чему.
ну а второй вариант? как думаешь заработает? ток вот блин там ток на 5 каналов, маловато! ....всё не слава богу
Откуда я знаю? Попробуй,читай коменты.
Из: Germany
Подскажите как подбирается IR-Sensor пот определённый пульт упр. ? Или можно брать любой и потом программно указывать с какой частотой он должен комуницировать с пультом?
Из: тирасполь
Нет, все они (сенсоры) выпускаются под определенные частоты несущей.
Из: Germany
оооО б..я! а как же теперь найти который подходит под пульт? у меня один пульт и куча этих сенсоров..... какой был родной я уже не помню
они все будут работать- вот только чувствительность будет от нескольких сантиметров, до метров.
