Пользователей: 573
Аналоги: 349. Галерея: 1. Даташиты: 165. Инструкции: 2. Новости: 22. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 22. Чат: 1.
Гостей: 570
Ну жна схема (вкл/выкл)лампочки
Обычной
P/S
С печаткой
Re: Ну жна схема (вкл/выкл)лампочки
Пожалуйста)))
И схема...
и картинка...
Из: Germany
это типА прикол такой?
Пожалуйста)))
Спасибо! ВСе сделал по твоей схеме,не работает.
В чем может быть причина?
Возьми ведро, сходи на ближайший завод, попроси у них немного фазы...
Сходил,фазы не дали,разбили морду.
Так в чем,может быть причина?
Из: тирасполь
Ведро не под тем углом наверное нес....
Re: Нужна схема (вкл/выкл) лампочки
wolf170571 пишет:
Так на лице косинус фи не тот был...
Отредактировано пользователем MACTEP 05.11.2011 21:26:21
Не смешно!
Может на проводе узел есть, и ток пройти не может?)))
