Пользователей: 268
Аналоги: 82. Даташиты: 48. Новости: 1. Профиль пользователя: 84. Теги: 1. Форум: 52.
Гостей: 266
DS1307- требуется помощь!
Из: Krasnodar
Доброго всем времени суток! Вопрос к тем, кто имел дело с этим "чудом враждебной техники". Сам я имею уже опыт по прошивке контроллеров, но так уж случилось, что с этими часиками пути не пересекались, а тут назрела необходимость "пообщаться" с ними. Скачал даташит, но поскольку в программировании я почти нифига не смыслю, то информация доходит очень туго. А ситуация такова: собрал часы-пропеллер на HDD с польского сайта, и по схеме там связка DS1307+Atmega32,но сами часы не запускаются, т.е. изображение есть, но находится в зависшем состоянии, хоть в аналоговом, хоть в цифровом виде. Пощупав шинку I2C не обнаружил никаких сигналов, т.е. микруха выключена вероятно. Почитав про особенности работы с DS1307 оказалось, что нужна начальная инициализация, чтоб микруха стартанула. Так вот я и прошу помощи в ее запуске. Поскольку я не компетентен в вопросах программирования, то обьясните, насколько это возможно, тупому чайнику доступным языком как, и с помощью чего это можно сделать. И в какой части программы нужно вносить изменения, чтобы установить реальный год, месяц и время. Хорошо автор хоть исходники программы выложил, которые я и прилагаю.
Открыть можно в WinAvr, поскольку проект он создавал в нем.
zip source.zip Размер: 220.19 KB; Просмотры: 496
Re: DS1307- требуется помощь!
PropClock.c
/* gDataRTC[SECONDS_ADDR] = 00; //ustawianie godziny
gDataRTC[MINUTES_ADDR] = 52;
gDataRTC[HOURS_ADDR] = 00;
gDataRTC[DAY_ADDR] = 1;
gDataRTC[DATE_ADDR] = 11;
gDataRTC[MONTH_ADDR] = 2;
gDataRTC[YEAR_ADDR] = 8;
for(Poz = 0; Poz < 8; Poz++)
gDataRTC[Poz] = DECtoBCD(gDataRTC[Poz]);
WriteBufI2C(0x00, gDataRTC, 7);
Убираем /* и //*/ , компилируем, прошиваем, устанавливается время часики пойдут. Вертаем на место, прошиваем заново, а часики уже идут от батарейки.
Из: Krasnodar
Спасибо! Приятно иметь дело с грамотными и знающими людьми. Манипуляции помогли- часики завелись. Я понял так, что убрав черточки со звездочками мы дали старт микрухе и разрешили работу без батареи, а вернув все обратно разрешили работу от батареи. Это правильное суждение чайника? Теперь Вы обьяснили бы еще в каком месте программы нужно поменять значения для изменения даты и т.д. и на какие именно. А если бы еще что-нибудь вроде упрощенной таблицы расшифровки символов накидать, чтобы знать конкретно что на что подменять, то было б вообще замечательно. Я имею в виду цифры. Если можно, то примерно в таком плане "1"- (30),"2"- (31) и т.д. Оно так для понимания восприимчевей получится. Заранее спасибо!!!
P.S:Пока писал сообщение сообразил кажется, что на что поменять нужно, попробую, если не правильно, то обращусь еще раз.
Из: Krasnodar
Разобрался с установками, так что никаких таблиц не требуется. Спасибо за помощь, займусь "причесыванием" изделия.
