Пользователей: 401
Аналоги: 112. Видео: 1. Даташиты: 253. Новости: 4. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Форум: 22. Чат: 1.
Гостей: 398
evildesign
+5
macarena
-500
RC-5 Это старый протокол филипсов и НЕ только,если что то не идет,самый дешовый пульт(уневрсальный),смотрим коды филипсы"на тв
Из: Germany
ну так сразу бы и сказали =)
Из: Germany
можно ли проверить на работоспособность эту схему без пульта? пульт заказал но хотелось бы испробывать идёт или нет (а пока пульт будет идти по почте я начту травить плату и займусь спайкой). сейчас всё собранно на макетке, Atmega запрограммирована.
Ты там все читал?
Здесь протокол "NEC", CD/DVD.
Жди пульта,или собери все пульты в доме.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=39671
http://remont-aud.net/publ/priuchaem_ ... _na_chipe_mt13xx/7-1-0-24
На тябю еще один, смотри комменты,там увеличили до 8 каналов
http://avrproject.ru/publ/protokol_rc5_bascom_avr/1-1-0-30
Возникла проблема с RADIOTEHNIKA MP-5201-стерео (http://radi0tehnika.com/go/opisanie/mr5201.html), использовалась в основном как усилитель/проигрыватель для винилов. В один прекрасный день, при включении появился достаточно громкий трескучий звук (идёт не из динамиков,а непосредственно из корпуса - то ли блок питания,то ли усилитель). И пока, всё попытки от него избавиться не дали результатов.
Вот записанный звук на диктофон http://narod.yandex.ru/disk/31232590001/02.wav
Может есть у кого нибудь идеи, как вылечить радиотехнику?
купил хлорное железо а оно долго травит((разбавлял три части воды на одну часть хлористого железа
из а чего??
dfx пишет:
Попробуй отсоедини лентопротяжку всю (деку)
