Пользователей: 315
Аналоги: 191. Даташиты: 63. Инструкции: 4. Новости: 10. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 23. Форум: 17. Чат: 1.
Гостей: 312
Re: Цифровой эл счётчик
не понял, что посчитать?
гром, долго думал? Посчитать разницу между потреблённой мощностью и посчитанной счётчиком.
ты не понял, на старом счетчике я мог мощность электроприбора вычислить и сравнить ее с паспортной мощностью допустим холодильника, телевизора, кондиционера...
Из: Маньковка, Украина
... на старом счетчике я мог мощность электроприбора вычислить...
На дисковом счетчике вычислить мощность прибора можно подсчетом количества оборотов диска за определенный промежуток времени. На электронном - подсчетом количества импульсов светодиода. В данном случае роль диска и светодиода в разных счетчиках потребленной электроэнергии абсолютно одинакова.
А нет ли в схеме счётчика какого-то генератора ???Может можно по сетевым проводам извне сбить эту частоту другой??
Это к "МАСТЕРУ",он любит на эту тему советы давать.
MACTEP, как бывший работник сетей, всегда был противником обмана счетчика. Потребил - заплати!
Есть такая мудрая мысль- сколько у государства не воруй, а своего все равно не вернешь...
Посчитать блымканья светодиодов или обороты диска тоже можно. Раньше, вороватые электросети безнаказанно настраивали приборы учета в свою пользу. Теперь, с появлением микропроцессорных приборов учета- это стало гораздо проще делать и сложнее простому потребителю проверить.
Ну тогда помогите схемой Вроде такая модель
Т10132
М10 0120 Других букв и цифр на передней панели не нашел
Помогать тебе никто не собирается по нескольким причинам:
1. Тут не любят любителей халявы.
2. Сразу видно, что у тебя вообще нет понимания принципов работы приборов учета- смысл с тобой о чем-то говорить.
3. Ты даже толком не можешь выяснить что у тебя за тип прибора учета установлен. Их много и принципы действия у них разные, соответственно, и способы воздействия отличаются.
1.Согласен
2.поэтому сюда и написал что-бы объяснили
3.сегодня схожу в эл.сети и узнаю тил прибора .Скажу для чего надо и отругаю их что нет не передней шкале типа прибора.
4.не умничай в некоторых вопросах можешь оказаться ещё тупей чем я в этом.
