Пользователей: 488
Аналоги: 265. Видео: 1. Даташиты: 164. Инструкции: 2. Новости: 10. Обзор: 1. Остальное: 10. Программы: 4. Производители: 2. Теги: 3. Форум: 25. Чат: 1.
Гостей: 485
проблема с зарядным устройством
Из: Тольятти
есть аккумулятор ICR18650C 2200 mAh 3.6V. От него питается др. устройство. Хотелось бы такой к аккумулятору зарядник от автомобильного прикуривателя(12В), чтобы в момент заряда аккумулятора работало др. устройство и шел процесс зарядки аккумулятора, а также индикация процесса зарядки и окончания зарядки. Зарядное устройство должном независимым от др. устройство. Из-за дороговизны спец. микросхем и сложности в приобретении, хотелось бы с применением регулятора напряжения и транзисторов. Помогите, пожалуйста, в реализации данной идеи?
Re: проблема с зарядным устройством
литиевый?
tolstiybh пишет:
а по русски? это как?
Из: Тольятти
зарядное устройство должно быть независимым от др. устройства.)))
Из: Тольятти
да LI-ion.
LTC4088-1, LTC4088-2. Применяются в Ipad2
Из: Тольятти
У меня таких нет(((
Из: Тольятти
И потом это все дорого, а цена сборки З.У. у меня должна превышать 60р.
Купи Ipad2 и выковряй Самый простой вариант LM317, включенная ограничителем тока с выходным напряжением 4,2 вольта. А питание через диоды Шоттки от 12 вольт-> 5 вольт(mc34063)и от Li-ion аккумулятора.
Из: Тольятти
Копался в интернете нашел схему. Что можно в ней улучшить, чтобы достичь желаемого результата?
Файл прилагается!
gif  05.gif (14.64 KB)
6164_4ebc27134da80.gif 700X373 px
а внутри аккума есть схема защиты? Бо если накосячишь в схеме зарядки, то будет большой БадаБУМ!
