Пользователей: 143
Аналоги: 61. Даташиты: 68. Новости: 2. Остальное: 4. Производители: 1. Форум: 6. Чат: 1.
Гостей: 140
АНТЕННА
Доброе время суток всем.
В давние 80 годы, была такая идея и работала она очень хорошо - кузов автомобиля в качестве антенны.
Было оборудование в котором заводом изготовителем было рекомендовано использование в качестве антенны капоты ( багажника или двигателя неважно). Смутно помню эти штуковины и какое согласующее стояло. Но что-то уж очень все просто было там. Записи потерял давно.
Суть вопроса - балбесы замучали, антенну уже вторую с корнем вырывают. Мочи терпеть уродов нет. Толи злость или зависть... не пойму... то ли просто дебилы... Антенны-то самые дешевые ставил.
Так что эта тема стала для меня актуальной.
Re: АНТЕННА
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=4966
а кто мешает поставить активную антенну в салоне?
Re: АНТЕННА
Спасибо. Здесь предлагают УКВ диапазон. Но в наших краях по трассе лучше СВ диапазона ничего нет. Местами по 200-300, а то и 500 верст прокатишь, и кроме малых поселков ничего и те от трассы за 10-15 км в далеке виднеются. А откуда там станции УКВ диапазона. Да и р/с МАЯК куда более приятнее слушать чем песни из набора 3 слов(в лучшем случае из 5). Да по маяку и новости, и музыка, и простое обсуждение тем.(чтобы не заснуть за рулем лучше не придумаешь).
Re: АНТЕННА
Из: харцызск
Кузов как и его составные части в качестве СВ антенны использовать нельзя.А вот к примеру внешний богажник очень даже может быть.Вареантов много,можно обсудить.
Re: АНТЕННА
Из: СССР
Да все можно, если осторожно...
В СВ и др диапазонах, кузов используется как улучшение круговой диаграммы. и в изоляторе, через который она крепится к кузову лучше установить согласующее устройство. а если ставить по всем правилам, то это сложнее немного.
А тема использования кузова автомобиля в качестве антенны, стара как мир. и как не странно, оказывается такое возможно.
Re: АНТЕННА
Re: АНТЕННА
Из: СССР
Вообще то тема очень интересная. В свое время, у меня один товарищ работал в какой то конторе, которая далеко не всем известна. Так он мне рассказывал, что у них в машинах в качестве антенны, для радиостанций,(ПРД-8-12Вт., ПРМ - 0,5мкВ., дальность связи в пределах 30-110км. Диапазоны мне неизвестны) использовался кузов автомобиля. И насколько я помню делается очень просто. Только беда в том, что это было давно, и что и как я уже не помню. Очень жалею, что в свое время не сделал записи на эту тему.
Re: АНТЕННА
Из: СССР
"балбесы замучали, антенну уже вторую с корнем вырывают."
Одна и та же беда оказывается у всех.
Re: АНТЕННА
Из: минск
А что,если багажник на крыше изолировать от корпуса авто,и его использовать в качестве антенны?
