Пользователей: 129
Аналоги: 57. Галерея: 1. Даташиты: 53. Инструкции: 2. Новости: 2. Остальное: 2. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 7.
Гостей: 127
Re: Проблема с преобразованиями
Из: Тольятти
Кто-нибудь реализовывал уже это?Работу с клавиатурой?
о ужас... и как я тебе объясню как надо программировать?есть такие понятия как текущая вводимая позиция, кнопка принятия резульата и т.д.
Из: Тольятти
алгоритм напиши, пожалуйста.
Из: Тольятти
Я и хочу реализовать с кнопкой принятия результата для окончания ввода, счетчик для подсчета количества введенных цифр (1-5, если > 5 - то ошибка), массив из 10 элементов для хранения числа (0-9). А вот как сохранить нужное мне число(например 6565) в 16-битную переменную(например addr) и в нужной мне последовательности, вот в этом и проблема!!!
в том то и дело, что вводить надо в массив для элементов введенного числа.
Индекс=0
опрос клавиатуры . в зависимости от нажатой кнопки(сделать задержку для антидребезга)
в массив[индекс]= заносим нажатую цифру
индекс ++
и т.д.
Как только нажали ввод, преобразуем числа по вышенаписанной формуле путем умножения на 10000, 1000, 100, 10 и выходим из куска ввода
Из: Тольятти
клавиатуру я организую не матричную, а кнопки от клавиш через резисторы(Условия позволяют так сделать).
ВОт пример кода:
void KEYBOARD (void)
if (pp != 0) pp--;
if (!ZERO)
if (pp == 0)
writed(10); // 0 on LCD
key[0]=0;
counter++;
pp=10000;
if (!ONE)
if (pp == 0)
writed(1); // 1 on LCD
key[1]=1;
counter++;
pp=10000;
//-------main KEYS-----------//
void KEYS (void)
unsigned count_c=0;
unsigned char addr_H=0,addr_L=0;
if (pp != 0) pp--;
if (!ACCEPT) // accept input data(end of inputting data)
if (pp == 0)
if (counter == 1) // 1 digit
counter=0;
if (counter == 2) // 2 digits
counter=0
pp=10000;
Подскажи, пожалуйста, не совсем понял!
Из: Тольятти
if (!TWO)
if (pp == 0)
writed(2); // 2 on LCD
key[2]=2;
counter++;
pp=10000;
if (!THREE)
if (pp == 0)
writed(3); // 3 on LCD
key[3]=3;
counter++;
pp=10000;
if (!FOUR)
if (pp == 0)
writed(4); // 4 on LCD
key[4]=4;
counter++;
pp=10000;
if (!FIVE)
if (pp == 0)
writed(5); // 5 on LCD
key[5]=5;
counter++;
pp=10000;
if (!SIX)
if (pp == 0)
writed(6); // 6 on LCD
key[6]=6;
counter++;
pp=10000;
if (!SEVEN)
if (pp == 0)
writed(7); // 7 on LCD
key[7]=7;
counter++;
pp=10000;
if (!EIGHT)
if (pp == 0)
writed(8); // 8 on LCD
key[8]=8;
counter++;
pp=10000;
if (!NINE)
if (pp == 0)
writed(9); // 9 on LCD
key[9]=9;
counter++;
pp=10000;
Подскажи, пожалуйста, как все эти 9 клавиш обработать?
Вот,для начала, простенькая функция опроса кнопок
unsigned char IsKeyPressed(void)
 static unsigned char KeyPressed[NUM_MAX_KEY];
// 0
 if (KeyPressed[0]==FALSE)
     if (!ZERO)
         delay_ms(10);
         if (!ZERO)
             KeyPressed[0]=TRUE;
             return 0;
     } else
            if (ZERO)
                delay_ms(10);
                if (ZERO) KeyPressed[0]=FALSE;
// 1
 if (KeyPressed[1]==FALSE)
     if (!ONE)
         delay_ms(10);
         if (!ONE)
             KeyPressed[1]=TRUE;
             return 1;
     } else
            if (ONE)
                delay_ms(10);
                if (ONE) KeyPressed[1]=FALSE;
Из: Тольятти
А дальше как сохранять в 16 бит. перемнную все эти цифры?
Я алгоритм действий понимаю. Но только вот как програмно это ореализовать= ступор(((
Из: Тольятти
и получить коненчное чило в 16-битной пер., которое было введено пользователем.
