Пользователей: 429
Аналоги: 160. Даташиты: 116. Новости: 38. Остальное: 11. Программы: 3. Производители: 7. Профиль пользователя: 5. Теги: 2. Форум: 87.
Гостей: 427
Re: Помогите определить элементы
Из: г.Рига
Аккумулятор [AKUMULATOR (6V/4,2aH/20H)], но мне бы, по возможности, принципиальную схему электроники. По печатной плате я практически ее восстановил, но восстановить номиналы деталей пока не представляется возможным. Спасибо.
Фонарь аккумуляторный 3810
Из: Ростов-на-Дону
Боюсь, что дешевле будет сделать новую электронику - и лампу на светодиод заменить... Дольше работать будет. Опять же, когда свое, еще и защиту от бабаха..
выложи то что ты восстановил
Из: г.Рига
Поставлю вопрос конкретнее: у кого имеется принципиальная схема электроники с номиналами элементов на фонарик чешского производства EMOS model 3810, прошу поделиться. Если нет, то придется самому разбираться с номиналами выгоревших элементов, тем более, что принципиальную схему я уже восстановил по печатной плате.
Если strelec ещё читает этот форум, попрошу выложить схему, которую восстановил, желательно в формате spl, чтобы не перечерчивать, и если можно, фотки. Чем можем, поможем.
Но всё-же, советую собрать схему самому, если позволит место. Можно поставить 2-3 светодиода, например Betlux L522UWC и резюки к ним, если аккумулятор действительно 6 вольт, то резюки 150-200 Ом (минимум 150 Ом, иначе будет превышение рекомендуемого тока 20 мА). (падение на L522UWC 3 вольта).
Приведу зависимости параметров
200 Ом 0,60 W - 15 mA (бережно для светодиода)
166 Ом 0,50 W - 18 mA
150 Ом 0,45 W - 20 mA (работа "на пределе"
Как происходила зарядка? Напрямую в розетку тыкали, или через зарядник?
Из: Penza
Прошу окажите помощь, мне нужен проц. Atmel, есть плата от стиральной машины Indesit Arcadia part:252878 он уже не ходовой, я бы им пожертвовал, чем покупать проц. Но он не маркирован по человечески. На его корпусе нацарапано SP101655, CFUE 3L3IR, CTCTBP 0825, что это за зверь, может кто то занимается этим професионально и знает подскажите пожалуйста.
