Пользователей: 239
Аналоги: 66. Даташиты: 34. Инструкции: 12. Новости: 13. Производители: 3. Профиль пользователя: 24. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 85.
Гостей: 237
Проблема с USART
Из: Тольятти
Делаю применик и передатчик с обратной связью с исп. USART. Планируется исп. в тяжелых темп. условиях. Кварц не подойдет и синхронный режим тоже(доп. ножка) из-за отсутствия места на плате!
Нужно передавть 3 команды на вкл., включать и затем отправлять подтверждение о включении теми же 3 командами.
Есть несколько идей:
1) работать с 5 битами вместо 8 и скорость делать 2400 бод, но предавать либо просто 3 раза туда и обратно
2) работать с 5 битами вместо 8 и скорость делать 2400 бод, но сделать хитрый алгоритм. Декодер считывает принятую инфу по прерыванию и проверяет на сходность с 4 опред. символами(команды) с сохр. опред. комбинациями в еепром. Если например сильно похож на одну команду, значит его и сохранять и не хватающие биты дописать. Команды подобрать так, чтобы сильно отличались друг от друга!Т.е. сделать самосинхранизирующийдекодер!
Что посоветуете?
Re: Проблема с USART
Какая частота и температурный диапазон?
Из: Тольятти
температура: -30 до +30. Частота: 8 Мгц(внутр RC)
ставь 8 бит 2400 и не парься
Из: Тольятти
А почему тогда столько мног ослухов развели, что если -30, то все караул???(((
Т.Е. никаках проблем нибудит. Это хорошо. А сколько раз передавать(1 или несколько)?
Слух слуху рознь. Я приминительно к твоей ситуации подсказал решение. Передавай 1 раз. И лови подтверждение. Если не пришло через какое-то время- повтори передачу.
Я свои "игрушки" тестировал при вcтроенном RC на -30 и результатами работы остался доволен.
Из: Тольятти
Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!
Но мне кажется, если я буду передавать просто 0х01, 0х02 и 0х03, то мне и заново предавать не надо будит, посколько будут исп. только младшие 2 бита?
Ну и что, что используются младшие 3 бита? Искажение может быть в любом месте.
Он от помех съедет головой, будет сдвигать постепенно куда-нибудь эталон. Ели я правильно понял, лучше Хэмминга используй.
