Пользователей: 404
Аналоги: 104. Даташиты: 254. Инструкции: 2. Новости: 15. Остальное: 5. Производители: 2. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 401
atmega48p(WDT)
Из: Тольятти
Всем привет.
Ситуация следующая:
Устройство все время спит(загоняю его в повер-доун).
По прерыванию вотчдога(8с и только режим прерывания без ррежима системного сброса) просыпается и делает дело.
Но только вот в протеусе что-то не работает. Среда: CodeVisionAVR
Кусок кода:
void main (void)
#pragma optsize-
#asm("wdr")
WDTCSR=0b01111001; // 1024 - prescaler (WDE&WDCE - for setting prescaler)
WDTCSR=0b11100001; // interrupt mode
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
SMCR|= 0b00000101; // enable sleep mode (power-down mode)
#asm("nop")
#asm("nop")
#asm("nop")
PRR |= 0b10001100; // disable SPI TWI TIM1
#asm("nop")
#asm("nop")
#asm("nop")
#asm("sei")
while (1)
// Place your code here
send_BYTE(0x49);
#asm("sleep")
#asm("nop")
// Watchdog timeout interrupt service routine
interrupt [WDT] void wdt_timeout_isr(void)
WDTCSR|=(1<WDTCSR|=(1<// Place your code here
Send_Packet(0x69,0x45);
Правильно ли я его инциализирую или это глюки протеуса? Даташит перечитал несколько раз вроде все правильно, а глючит (пишет,что временная последовательность истекла и вотчдог впадает в аут!!!)
Re: atmega48p(WDT)
а прошить и испытать в железе?
Re: atmega48p(WDT)
Из: Тольятти
пока еще не пробовал. Просто заранее интересуюсь. Может в коде дело а может и протэус? Вот и написал.
Код правильно написан?
Re: atmega48p(WDT)
проверь, удостоверься что не работает, а потом пиши- проверять каждый чих слишком накладно.
Re: atmega48p(WDT)
Из: Тольятти
Правильно говоришь!!! Спасибо!!!)))
Re: atmega48p(WDT)
Из: Тольятти
Да еи еще вопрос. Фьюз WDTON надо программировать?
Re: atmega48p(WDT)
Из: Тольятти
Ну так что по поводу WDTON?
Re: atmega48p(WDT)
Зачем?
Re: atmega48p(WDT)
Из: Тольятти
В принципе вопрос правильно задан: Зачем???
Ведь я его инициализирую програмно!!!)))
