Пользователей: 181
Аналоги: 76. Даташиты: 63. Инструкции: 7. Новости: 13. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 1. Советы: 1. Теги: 2. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 178
Re: стабилизатор тока
alexfloka разводка интересная, только 2-х резисторов не хватает.
Я рисовал по схеме выложенной МАСТЕРОМ.
у LM358 есть какой-то предел, до которого она может увеличивать напряжение? В даташите ничего не нашел.
гром, это же ОУ, выходное напряжение-до напряжения питания.
минус какое то напряжение (1-2В)
по-моему, уменьшение номинала резистора должно привести к такому же эффекту, как и увеличение коэффициента усиления ОУ.
Какого резистора? Если ты об 0.1 Ом, то я тебя огорчу, он не влияет на коэффициент усиления ОУ
Из: г. Уфа
После длительных экспериментов на макетнице, более менее цивильно собрал сей девайс для питания параллельной сборки из трех 1Вт светодиодов (~3.3В, 1А) Емкости танталовые (4х 10В 220мкФ вход и 3х 6,3В 330мкФ выход). Не знаю, что изменилось, по сравнению с макетом, но микруха можно сказать перестала греться вообще (не более 50 градусов без радиатора при входном напряжении 7,4В). На макете грелась сильнее даже под 50см2 радиатором. Вообщем почти все гладко, кроме дросселя - греется, видимо насыщение.
jpg  PICT2052.jpg (472.89 KB)
6789_4f22cebd899c3.jpg 2000X1500 px
jpg  PICT2053.jpg (455.81 KB)
6789_4f22cec64c854.jpg 2000X1500 px
а 9 резисторов зачем?
Из: г. Уфа
Потому что нет SMDшников на 0,1 Ома. Там семь штук по 1Ом в параллель.
Из: тирасполь
грои, чем закончился стабик твой ?
