Пользователей: 355
Аналоги: 128. Видео: 2. Даташиты: 82. Инструкции: 4. Новости: 39. Остальное: 4. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 10. Теги: 1. Форум: 82.
Гостей: 353
ремонт мобильника
Из: Ростовская область, г.Сальск
здравствуйте! нужна ваша помощь. у меня на ремонте есть мобильник "nokia c2-00" он попал в воду у клиента.нет подсветки ни дисплея ни кнопок схему что нарыл в интернете не полностью соответствует . подскажите что искать и где файл прикрепляю.
Re: ремонт мобильника
Из: украина,г приморск
во первых плату нужно промыть в ультразвуковой ванне,а если нет то нужно смотреть микросхему преобразователя для подсветки,
избавься от утопленника!
Спасибо за совет,но это не ко мне. мне сказали надо сделать и все!
плату в отмывочную жидкость, и потрясти, этак полчаса. Люди ставят моторчик с кулачком, пусть трясёт. Но если после воды пытались включить, скорее всего что-то от КЗ перегорело. Удачи в ремонте...
спасибо уже сделал
