Пользователей: 454
Аналоги: 182. Видео: 1. Даташиты: 216. Инструкции: 5. Новости: 12. Остальное: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 31. Чат: 1.
Гостей: 452
Re: к155ла3
Ксеноновые фары на ИФК-120.
Re: к155ла3
Из: яшкино
использовать её как задающий генератор, а силовая часть на нескольких транзисторах.
Re: к155ла3
Из: яшкино
315 только в раскачку, а так запросто.
Re: к155ла3
Из: яшкино
мне кажется ваш форум издевательство, нормальных идей и экспериментов у вас не было наверное ни когда, и эксперементировать вы не хотите, а в место того, чтобы подумать вы отшучиваетесь, может вы ни чего не понимаете в том о чём даёте советы.
Re: к155ла3
vaniy, это не отшучивание. создается впечатление, что это ты издеваешься над посетителями. к155ла3 не настолько универсальна, чтобы с нее можно было слепить любую схему.
В данном случае проще купить специализированную микросхему, так как обвязка вокруг к155ла3 обойдется дороже, чем обвязка вокруг специализированной микросхемы.
Re: к155ла3
Из: яшкино
на 155 можно запросто собрать генератор частоты 50гц. и добавить к нему силовую часть, есть схема, если есть дайте знать.
Re: к155ла3
vaniy, какой же ты упрямый, К155ла3-прошлый век, к тому же на 50 Гц, преобразователь получится больших габаритов с не высоким КПД, лучше делать преобразователь на более высокой частоте, есть куча специализированных микросхем, ссылку на одну из них я давал.
Re: к155ла3
Из: яшкино
размеры не важно, хочу тупо центр в машину.
Re: к155ла3
Ну смотри: 1. Нужно городить стабилизатор для ЛА3 на 5 вольт. 2. Генерировать 2 сдвинутых по фазе меандра для двухтактного преобразователя- напрашивается делитель на 155 тм2. 3. Обеспечить Dead time для отсутствия сквозного тока ключей. Тут еще дополнительных пару корпусов 155 серии. 4. Городить мощные и сложные драйверы для управления выходными MOSFET. Не менее 6 транзисторов дополнительно. 5. Обеспечить обратную связь по напряжению для стабилизации выходного напряжения и рулить ШИМ. Можно реализовать, добавив еще 1 корпус ЛА3 и кучу мелкой обвязки, тщательно все настраивая. 6. Обеспечить токовую защиту(пока триггерную) ключей. вторая часть ТМ2 плюс немного обвязки.
Все это настроенное и отлаженное есть в копеечных распространенных микросхемах преобразователях.
Теперь вопрос:- Кто над кем издевается?
Re: к155ла3
Из: яшкино
не вопрос, собирать так собирать, у меня спор.
