Пользователей: 539
Аналоги: 170. Даташиты: 326. Инструкции: 2. Новости: 9. Остальное: 11. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 2. Теги: 3. Форум: 12.
Гостей: 538
Re: зарядка ni-mh
Из: Тольятти
описание хоть дай на него(хотя бы краткое!!!). Чем управляется? Что за элементная база? Что за компаратор использовал(LM393)? Потом что за цифровая схемотехника внизу перед входом на базу транзисторов?
И вообще хоть описание можно на него получить, а то как будто в дремучем лесу!!!
Re: зарядка ni-mh
Из: Тольятти
Ну так что evildesign, по поводу выше упомянутых вопросов???
Гость
Re: зарядка ni-mh
Гость_Гость
физика 6 класс советской школы дают о себе знать тот кто хочет тот ищет тот кто не хочет ищет под фонарём (там светлее)
Гость
Re: зарядка ni-mh
Гость_Гость
поимея ввиду что тут у нас на сайте не истина важна а участие
я прошу админов забанить меня навсегда
Re: зарядка ni-mh
Задача контролировать заряд аккумулятора- не самая простая. Может статься, что она окажется сложнее целевого устройства. Поэтому остановись на схеме, что я привел. Транзистор T1 открывается когда подключено зу. Напряжение по мере заряда аккумулятора на нем приближается к 1,5 вольтам и ток зарядки уменьшается. Аккумулятор можно дозаряжать, если он находится в процессе разрядки без перерыва.
Гость
Re: зарядка ni-mh
Гость_Гость
эвил тут некому обьяснять )))
одни двоечьники
Re: зарядка ni-mh
WonTunWan пишет:
Опять?)))
Гость
Re: зарядка ni-mh
Гость_Гость
алкашей БЫВШИХ не бывает )))
я всегда буду присматривать за вами )))
чтоб большой х . йни не натворили)))
Re: зарядка ni-mh
Из: Тольятти
Слушай WonTunWan, ты сам двоечник!!!Если нормальное ТО дать не можешь!!!)))
Так а свободный вывод коллектора транзистора на схеме - это что?
Re: зарядка ni-mh
Из: Тольятти
Все прfвильно evildesign!!!
При всем желании надежно определить окончание процесса капельной зарядки аккумулятора невозможно. На низких зарядных токах профиль напряжения плоский, практически нет характерного максимума в конце зарядки. Температура также растет плавно. Единственным методом определения является ограничение процесса зарядки по времени.
Да вернемся к предыдущим вопросам:
1)Так а свободный вывод коллектора транзистора на схеме - это что?
2) какой лучше транзистор использовать?
