Пользователей: 271
Аналоги: 69. Даташиты: 58. Новости: 6. Остальное: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 99. Форум: 37.
Гостей: 269
Re: зарядка ni-mh
Из: Тольятти
В принципе мое мнение, что коллектор транзистора можно через резистор на катод светодиода, анод на +1.8В. как раз индикация зарядки и присутствия з/у!!!
Но только пока какой лучше транзистор использовать? BC817 подойдет?
Re: зарядка ni-mh
подойдет. Только не на 1,8 , а на выход степ-апа. В этом случае на коллекторе транзистора будет логический "0" при подключенном ЗУ. А его можно завести на микроконтроллер. А если использовать микросхему степ-апа со встроенным компаратором батареи и его выход завести также на микроконтроллер, то можно организовать некое подобие зарядных циклов- по таймеру через сутки-двое непрерывно подключенного ЗУ показывать полный заряд батареи, требуя вытащить ЗУ, и по выходу компаратора кричать что батарея скоро разрядиться, требуя подключить ЗУ.
Re: зарядка ni-mh
Из: Тольятти
А еще вопрос, что с ним будит если на длительное время на ni-mh КЗ делать?
Re: зарядка ni-mh
Из: Тольятти
Я имею ввиду, если сделать так:
jpg  tr.JPG (179.79 KB)
6164_4f103a09c2f9e.jpg 1024X768 px
Re: зарядка ni-mh
Из: Тольятти
Ну так что?
Re: зарядка ni-mh
а ничего. И как ты собрался управлять этим транзистором? У тебя преобразователь с гальванической развязкой?
Re: зарядка ni-mh
Из: тирасполь
А чем не устраивает эта схема ?
Re: зарядка ni-mh
Из: Тольятти
Через МК
