Пользователей: 657
Аналоги: 322. Видео: 1. Даташиты: 271. Доска объявлений: 1. Инструкции: 4. Новости: 15. Остальное: 7. Производители: 4. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 30.
Гостей: 656
задвижка-редуктор ПР1 (элипсный)
подскажите пожалуйста полную схему расключения обмоток эл.двигателя и ограничевающих концевиков в задвижке-редукторе ПР1(элипсный корпус) попал ко мне в раскуроченном вид
Re: задвижка-редуктор ПР1 (элипсный)
Схема обычная, как для всех реверсивных двигателей. НЗ контакты концевиков в разрыв соотвествующего пускателя
Отредактировано пользователем MACTEP 19.01.2012 17:55:07
Пишу ответ уже по третьему разу Чёто не загружается Спасибо за беспокойство Но в этой задвижке статор состоит из 4 катушек ( как в двигателе старых проигрывателей) плюс кондёр на 2мкф Как меж собой соеденить эти катушки + кондёр
Видимо, так же, как и в проигрывателе - противостоящие катушки (под 180*) последовательно, одну пару напрямую в сеть, вторую через кондер.
jpg  элд.jpg (5.29 KB)
4355_4f1892e31fa90.jpg 265X152 px
спасибо. попробую
