Пользователей: 223
Аналоги: 122. Даташиты: 18. Инструкции: 2. Новости: 10. Остальное: 2. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 28. Теги: 3. Форум: 35.
Гостей: 221
Re: Усилитель 2x42 с темброблоком
Вопрос не понял... Подписать все элементы? Не... сам.
Из: Винница
неа я подписал, только пару елементов не понял 4 конденсатора и там вместо резистора, там где отмечено, наверное конденсатор должен біть
Не вижу ничего...
Из: Винница
елементы на плате которую я скинул 38,39,40,41 не понял что за конденсаторы
35-там наверное судя по схеме С25?
Ты по какой схеме собирать будешь?
TA8231L не является аналогом TA8221
Из: Винница
TA8231L, по той печатке что ты мне переделал
Ну открой даташит и смотри, какие детали.Открыть изображение в новом окне
можете печатку d lay выложить
Печатку с какой схемы?
Извините что не в тему (создавать нехочется, да и незачем) какая мощность у автомобильной пищалке(сигнала) или автомобильной сирены ?
