Пользователей: 721
Аналоги: 408. Даташиты: 240. Инструкции: 2. Новости: 10. Остальное: 8. Программы: 2. Профиль пользователя: 16. Расчёты: 3. Форум: 31. Чат: 1.
Гостей: 718
радиочастотные устройства
Из: Тольятти
Народ подскажите, пожалуйста, кто знает, как снять цифровой сигнал с приемника радиочастотного устройства nrf401, принятый с передатчика тоже на nrf401 в условиях больших помех и померить частоту(действительно ли 433.9)?
Частота должна быть 433.9 МГц.
Re: радиочастотные устройства
частотомером
Из: Тольятти
Сигнал частотомером не снимешь и потом такие приборы очень дорогие!!!
Из: Тольятти
Мне нужно нормально увидеть сигнал!!! Там одни помехи на осциллографе, когда устанавливаешь в режиме приемника!!!!А мне необходимо сделать свой протокол!!!
И потом убедиться хочется что именно 433.9 МГц
а 433 зависит от настроек и от частоты кварца PLL.
В любом случае нужен частотомер.
А зачем тебе для протокола тыкаться в радиочастотную часть?
Из: Тольятти
Дело в том что я включаю приемник и независимо от расстояния передатчика там одни помехи на выходе сигнала с nrf401.
Модуляция частотная.
Может это из-за большого количества неподалеку располагающихся трансформаторов 2-5 кВ. Дело в том, что делаю я это на заводе рядом с цехом!
Хотя я знаю людей у них тоже на выходе с приемника были большие помехи, но они использовали микрофон и соунд фордж, правда 2 раз горели звуковые!!!И нормально заканчивали свои девайсы, но только модуляция у них амплитудная была!
Сначала думал может из-за неправильной сборки, но все проверял, прозванивал, мерил напряжения и пробовал и 1 и 2 устройство переводить в приемник и все равно помехи хоть близко, хоть как!!! Вот и написал. Может что-нибудь посоветуете. Поскольку я читал многие ваши посты и понял, что Вы в этом деле мастер!!!
P.S. nrf401 - transceiver
1. Трансивер, причем не рекомендованный для новых разработок.
2. Он очень критичен к качеству индуктивностей-емкостей.
Нарисуй схему и сделай фотографии высокого качества платы.
Заодно расскажи откуда ты брал 4МГц ?
Из: Тольятти
кварц. Покупал в магазине. Не усеченный- большой. На нем написано 4.000 МГц. В описании компонентов(в рекомендуемой схеме) было написано, что точность важна только компонентам, которые применяются в согласовании(в антенне емкости) и индукторе 22 нГ - но вот насчет его не уверен, но написано, что должно не превышать 2%. Но индуктор влияет на передачу. А у меня сразу по приему начинается проблема с амплитудой помех в 4В при питании всего устройства 5В.
Схема стандартная:
Которая описана у них в апп ноуте и вывода на мк. Выход сигнала с nrf401(DOUT) на int1. Выход сигнала с МК на ножку DIN(nrf401). Переключение между приемником и передатчиком через МК. Ну и погружение его в спящий режим(PWR_UP) через МК. Толщина текстолита как они рекомендовали 1.6 мм. Индуктор подальше от ног. LPP фильтр ближе к ногам nrf401, как емкости-фильтры по питанию. антенна их размеров.
22нГн является частью VCO и он необходим как при приеме, так и при передаче.
Фотки в студию.
Из: Тольятти
Вот файл лэйоут(передатчика). Фотки завтра сделаю. На работе все осталось. Плата 2-х сторонняя. Как и у приемника так и у передатчика!
