Пользователей: 82
Аналоги: 29. Даташиты: 35. Новости: 2. Остальное: 5. Производители: 2. Форум: 7. Чат: 2.
Участников: 4
Гостей: 78
Цифровой вольтметр
Из: украина,г приморск
Подскажите пожалуста как можно сделать цифровой вольтметр для БП из китайского мультиметра на ЖКИ
Re: Цифровой вольтметр
Из: Океания
Вставляй и вперёд...
Сижу в универе...
Не рационально, очень большие.
Проще найти схемку на PIC-контроллере с готовой прошивой, такая конструкция имеет размеры чуть больше самого цифрового индикатора...
Для простой индикации контроллер вставлять? ну это вообще извращение...
Вскрываешь мультиметр, внимательно смотришь дорожки, иногда смотришь на схему мультиметра, аккуратно ножовочкой отпиливаешь чуть ниже микросхемы...
Основная схема собрана вокруг микросхемы, ниже распаян делитель.
Отредактировано пользователем MACTEP 18.11.2009 23:32:03
а где достать схему
Если я не ошибаюсь,в Радиоаматоре за 2005 год есть схемы вольтметра и амперметра на контроллере.
Нет мне бы схемку китайского мультиметра
а на DT-838 нету?
На DT-838 нигде нету... Но мало чем отличается от М-838
Тебе то нужны ножки микросхемы, а не распайка делителя...
