Пользователей: 778
Аналоги: 398. Видео: 1. Даташиты: 302. Доска объявлений: 1. Инструкции: 1. Новости: 10. Остальное: 8. Программы: 2. Профиль пользователя: 17. Расчёты: 3. Форум: 34. Чат: 1.
Гостей: 775
Re: радиочастотные устройства
Из: Тольятти
файл в зипе
zip charm_sending.zip Размер: 107.78 KB; Просмотры: 517
именно фотографии.
Из: Тольятти
Номинал индуктора проверю завтра на работе при помощи измерителя иммитанса, а частоту 4 МГц при помощи осциллографа. Если Вы про LOOP фильтр, то тоже проверю завтра. ВЧ на выходе сигнала было, но только почему то выше 433.9 МГц(достал частотомер).
О результатах напишу и скину фотки!!!
Прикольная микросхемка... Интересуюсь чисто ради любопытства - а для чего такие жертвы? нужна скорость, стабильность.... Когда то в далекие 90е когда небыло интернета, мы делали линк Кишинев - Одесса. 1200 бод. Но среди радиолюбителей желающих компъютеризироваться кроме трех человек не нашлось, и все заглохло, а репитер я отдал кишиневским радиолюбителям. На сегодняшний день есть масса решений передачи цифры, как дорогих так и практически даром. Все зависит от задачи.
К кого то проблема с кварцем на 4 мГц ???
Из: Тольятти
Вот фотки. Замеры проведу позже.
jpg  PHTO0474.JPG (556.07 KB)
6164_4f2b59e7e6491.jpg 2048X1536 px
jpg  PHTO0476.JPG (552.97 KB)
6164_4f2b5a0a3c511.jpg 2048X1536 px
jpg  PHTO0471.JPG (547.18 KB)
6164_4f2b5a66a6ee1.jpg 2048X1536 px
jpg  PHTO0469.JPG (554.84 KB)
6164_4f2b5b0bc10dc.jpg 2048X1536 px
jpg  PHTO0466.JPG (548.28 KB)
6164_4f2b5b7040b63.jpg 2048X1536 px
Нужны ОЧЕНЬ четкие первый и последний снимки- только проводочки убери в сторону.
Заодно перепроверь все индуктивности- емкости в радиочастотной части на соответствие номиналам.
Тут недопустима ошибка даже на порядок.
er2pa, это решение из серии практически даром.
А какие задачи у этого устр-ва???
Из: Тольятти
Надо будит передатчик переделывать!!!
step-up второй раз сгорел на плате передатчика MCP1640 - говно. Сначала пульсации пошли потом резко просело напряжение до 0.75В. Какое можно общедоступное питание придумать, чтобы обойтись без 3 батареек или аккумуляторов, если МК(1.8-5В) и nrf401(2.7-5V)?
Приемник:
Частота = 4000900 Гц
напряжение VCO = ~1.3В
напряжение на LOOP filter = ~1,3В
Емкости на LOOP filter:
15nF 5%(измеренная 20нФ)
820pF 5%(измеренная 836пФ)
индуктивность
измеренная - пока измерить не могу(иммитанс не берет такой малый диапазон, только начиная с микроГенри)
И да перед тем как сгорело на плате передатчика напряжение на LOOP filter = 0V, частота = 8000900Гц, напряжение на индукторе = 1.3В
для чистки плат пользуюсь растворителем Б646
Из: Тольятти
напряжение питания приемника 5В. Выкинул пока преобразователь питания. Через блок питнания запитываю передатчик на 3.3В
